Схема предохранителей на w210
македонский
было примерно такое.
:)не работали все те же функции что и у тебя,плюс обогрев заднего стекла,но не убиралась не скидывание массы ни какими другими способами,все предики были целы,от чего это долго не могли понять...пока не прошлись старом,приговор был таков,какой то процессор в замке зажигания навернулся,замок под замену...привезли новый,прошили,проблема ушла
македонский
а за что отвечают предики ,которые идут рядом с "мозгами",их там 6 штук еще,если снять один там F1..и так по порядку до F6?
македонский
DSergey
Поскажите хорошую фирму по предохранителям: покупал Bosch оказалось г-но-тонкие очень, не плотно фиксируются в гнёздах. На что ориентироваться?
Pacifist
Нужны схемы предохранителей, какой за что отвечает, если у кого есть в картинках, буду очень признателен.
МерсЕ320
У меня есть по немецки и по нумерам из книги. Могу сфоткать если поможет
Витaха
Е430 2001г
Работаю
вот
    153,1 КБ · Просмотры: 260
Витaха
Е430 2001г
Работаю
и еще
    199,7 КБ · Просмотры: 601
Daniyar007
Привет всем, у меня периодически отрубается парктроник, сигнал и прикуриватель, все это живет своей жизнью, включается и отключается совершенно непредсказуемо. Предики вроде целые. В чем может быть причина? W210 E280 1998
Gryngo
W124; V2.3-бензин; 1991
W210; V2.2-cdi; 2000, АКПП
Всем привет!
Кто знает -подскажите, где находится реле поворотников в моём авто? Проблема в неравномерном клацании, то очень быстро, то нормально. Лампочки в норме.
Заранее спасибо!!!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всем привет!
Заранее спасибо!!!
В машине......
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Gryngo
Назовите машину......Мой авто - это не машина......
Оригинальные ответы) Ребята, моя машина подписана внизу. Да, там их две, одна из них МВ 210. Вопрос задан в ветке для 210-х, значит другое авто исключается автоматом. Между прочим сами админы просят прописывать авто в подписи, чтобы не было лишних вопросов)))
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Админы правильно просят,но если в подписи несколько авто,то в вопросе указывайте конкретную модель.
По существу вопроса,нет в Вашем авто никаких реле.Поворотниками управляет блок света N7-1.
Исправная лампочка не исключает потерю контакта в патроне или на плате фонаря.
  • Elektrischer Schaltplan Au_enbeleuchtung.pdf
    503,9 КБ · Просмотры: 306
Мехти 55
У меня w210 e320 рестайл.не работает обдув сидения правой пасс.стороны.и в салоне не горит задний плафон.подскажите может это предохранители сгорели?если да то где они находятся?
Евгений012
Всем привет! Я новичек))есть у кого ни будь схемы (распиновка)эбу w210 м112-m113,меняю мотор с 112 на 113,и два разъёма не подходят к 113 эбу,может кто такое проделывал,буду очень благодарен!!!
Tolik45
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.
Нужна схема предохранителей на мерседес 210 2000года WDB2100351B127013-вин-номер
Нет бумажек на коробках предохранителей.
Переодическая проблема с дворником и дальним светом,а так же повортники и омыватель.Проверял подрулевой переключатель,все хорошо работает и почистил на всякий случай.Но поставил и не работает,через день сам заработал.Нужно найти проблему а вопрос предохранами не понять мне
petrovih7
