Схема предохранителей на w210
Виталий74
Доброго времени суток всем!!! Помогите разобраться с штатной аудиосистемой!!!С предиками полный абзац!!! По схемам с предохранителями разница большая !!! Столкнулся например с блоком в моторном отсеке по схеме предик № 8 должен стоять а №9 пустой ставлю №8 и перестает работать замок зажигания такое впечатление что единой схемы нет а к каждому авто индивидуально своя схема за аудиосистему отвечают несколько предиков по разным схемам от 4 до 3 шт где истина???? может кто подскажет??? может какой то лишний предик воткнул и из за этого перестала работать аудиосистема, а может релюха какая зависла ??? Помогите советом !!!! Менял АКБ после магнитола не включилась предики вроде все в порядке Заранее Спасибо
автомобиль МБ-210 Е 280 4-matic по птс 98 г.в ВИН WDB2100811X003190[/Q
Пересмотрел все темы по моей проблеме дельного ни чего не нашел
может все таки кто нибудь совет даст????
Виталий74
W-210 E280 4-matik 98 г по птс схема предиков
Помогите разобраться может есть у кого перевод данных схем!!!! Схема блока предохранителей под задним сидением.вторая схема моторный отсек
    631,1 КБ · Просмотры: 462
    1 МБ · Просмотры: 359
Виталий74
Помогите разобраться со схемами предохранителей на 210
У кого нибудь есть перевод схем??? схемы во вложении
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
одно ты точно понял , что от комплектухи и от года и месяца , места у предов , разные . преды на магнитолу стоят под сидухой , точнее один . запихивание преда в пустую ячейку не может привести ни к чему криминальному . максимум плюс на пустом разъёме появится , где нить в дебрях электропроводки .
смотри схему на своё авто , сегодня я уже спать пошёл
НурСАТ
Схема предохранителей W210. 2000 г.в. Элеганс.
если есть. прошу помочь разобраться со схемой предохранителей на W210 VIN WDB2100631B088238. Пробовал скачать/взять с сайта/с форума, но полученные схемы не сходяться....
НурСАТ
Шекспира надо читать в оригинале,если не хотите попасть на корявый перевод,отсюда потом проблемы.
В школе надо было лучше учиться.
какой бы не был бы перевод... Можно было бы справиться... отредактировать по своему.....
НурСАТ
Словарик в руки и вперёд.....Не нравится? Через 2 часа удалю.Стоило только тратить время.....
За потраченное время Вам спасибо в любом случае моя благодарность тем кто помогает безгранична..........
НурСАТ
Для автомобилей 210 с 1.3.97 до 31.5.98.
Добрый день
можно ли схему предохранителей на 210 / 2000 г.в
то что стоит под панелями не совпадает.
Сопадает только блок пред. освещения. а те под сиденьем и в моторном не совпадают.
Спасибо
ВИН номер WDB2100631B088238
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Добрый день
Спасибо
нет такой в природе . вису смотри или старфиндер там есть все схемы , в том числе и предики
kolyan13
Здравствуйте.
Сегодня еду на машине. Решил посигналить пешеходу, а сигнала нет (давно им не пользовался). Стал парковаться, поворотники не работают. Пока копал дальше выяснилось что пропали еще стеклоподьемники, дворник со стеклоомывателем, центральный замок. До этого все работало. Предохранители все целые. Куда дальше лезть не знаю что смотреть не знаю... Почему про сигнал пишу, думаю что как связано, потому как после этого все и пропало. Хотя если КЗ было в цепи сигнала должен же был предохранитель сгореть.
Подскажите в чем может быть причина?
vin: WDB2100061B451199
примерно нашел причину. С утра была ошибка "неисправная лампа" при включении габаритов, хотя они все горели. В обед все же обнаружилась неисправная лампа габаритов в левой блок фаре, после чего и появился это глюк. После снятия массы, все работает пока не включишь габариты. Как включишь опять глюк и приходится скидывать массу. Вот теперь думаю какой выдернуть предохранитель что бы пока хоть как то можно было ездить с поворотниками и фарами.
kolyan13
Нашел я предохранитель который отключает габарит в передней левой фаре, а заодно и подсветку приборной панели и щитка приборов. Что меня удивило, так это описание на двух языках (немецком и английском) назначения предохранителей. Они НЕ совпадают!!! Тот что мне пришлось отключить - 11 номер, в английской версии вообще не используется. А в немецком варианте свободным должен быть 1 номер, что соответствует действительности.
Но проблема осталась. Сейчас холодно ковырятся в машине, да и времени нет. Но все таки интересно, может кто сталкивался с похожей проблемой: при включении габаритов в бортовом компьютере происходит сбой (а возможно просто какое то КЗ) и перестают работать поворотники, дворник, центральный замок, стеклоподъёмники и возможно еще что то просто не все проверял. После кратковременного отключения массы все восстанавливается, но до тех пор пока не включу габариты. Неисправную цепь я нашел, она запитывается 11 предохранителем расположенным за выключателем света. Может мне кто нибудь скинуть схему этого участка цепи для моего авто (ту часть, которая запитана от этого предохранителя)? Возможно дело было не в габаритном огне, а в потребителях расположенных внутри салона. ВИН в предыдущем посте.
artem1988
подскажите схему электроцепи и перевод предохранителей по vin WDB2100621B486581
cepa
Добрый вечер подскажите 210 е300 дизель дергает на горячую и загорает EDC ELEKTRONIKS
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
активированна система самоуничтожения блока активации идентификации тройственных кодов , принадлежащих оборудованию стехеотомической передачи данных , от форсунок до крышки бензобака
иван1985
здравствуйте,подскажите у меня такая болячка включаю свет и на панели приборов замирают все стрелки в своём положении тухнут часы и температура. вытаскиваеш предохранитель и вставляеш обратно всё заработало но невсегда помогает,номер предохранителя непомню под капотом какойто
synectics
Предохранитель №22
Всем привет. Ребята помогите, не могу найти у себя в машине предохранитель в монтажном блоке под капотом под номером 22, который отвечает за центральный замок. Машинка W210 1997 вин WDB2100631A425491
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Вы ничего не путаете? Предохранитель №22 резервный,а за центральный замок отвечает предохранитель №5 под задним сидением.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ничего удивительного,внимательней надо бвть.Немецкий вариант для леворукой машины,английский вариант для праворукой машины.
petrovih7
