Сход-развал W210
winner_vlad
Развал-Сход
Здравствуйте!
У меня Е320, 96 г. в. Автомат, 210 л. с.
После аварии было подозрение на нарушении геометрии кузова.
В станции сделали Развал-Сход сказали все отлично, но у меня все равно берут сомнения.
Они мне сделали отчет, посмотрите, пожалуйста, отчет о регулировке автомобиля, там все нормально?
Ест резину, делал развал три раза, все равно ест
Народ, всем привет!!! В общем следующая ситуация, w210, R17, ест наружную часть покрышки обоих передних колес, одинаково, что слева что справа . Делал развал, три раза, не проходит, что делать не знаю. Конкретно никто сказать не может. Машину никуда не ведет, руль стоит ровно. Читал по теме, было где то сказано, что может быть развал не поймать из-за того что стоят не оригинальные колеса, правда ли это??? Еще было связано что то с рулевыми наконечниками... Подвеска живая, куда лезть, к кому обратиться не знаю. Подскажите пожалуйста. Две новых покрышки почти загубил.:icon_cry:
на другом стенде проверяйте
данные выкладывайте
к сожалению распечатки по сход развалу сейчас не имею(((
Может подскажите какие могут быть причины??
сделай схождение чтобы в плюсе было (что б в разные стороны смотрели колеса) так что бы чуть больше допустимого и попробуй, а для пробы колеса перебортируй левое на правое поменяй и наоборот. посмотри может что и получится
в разные стороны это в минус, оно болтать машину будет мама не горюй
Должна быть какая то причина возникновения, почему развал не получается сделать. Геометрия автомобиля в порядке. Должен быть какой то нюанс, чудес не бывает!!!!
та же фигня только жрет изнутри:icon_mad:
без данных сход развала, причем, желательно с 2-х разных стендов, обсуждать нечего
Аналогичная проблема, ест снаружи. с обеих сторон. в 3 местах делал сход развал, все в порядке, в пределах нормы...
Сегодня был в мерседесовском сервисе, подвеска вся в порядке. На 3D стенде развал-схождения, развал выставлен в идеале, а проблема отсается. :(
сколько можно катать вату вам же по русски написали, а если вы были на офф дилере то проблему должны были решить
Показатели стендов были одинаковы, блин лист с распечаткой я забыл взять. Постараюсь завтра заехать. Извиняюсь.
Я был не на офф дилере, а в сервисе который занимается в основном мерсами только.
У меня задние колеса с внутренней стороны изношены больше чем с внешней. Причем правое колесо побольше чем левое. Грешу на то что попадал в ямку правыми колесами...один раз. Резине 3 сезона.В прошлом году задние колеса равномерно изнашивалось. Весной делал сход развал т.к. перед немножко кушало...в сервисе сказали перед был немного сбит..и поменяли один болт, а сзади все в пределах нормы. Теперь перед норм, а задние колеса подъело. Подвеска работает исправно. Давление 2,1. Как вариант в том же сервисе сказали, может сбилось от плохих дорог, что то в подвеске, хотя кроме одного раза больше ничего подобного не было. Либо резина уже сама по себе старая...и так изнашивается. Сказали нужно смотреть...понимаю, что нужно смотреть, но может ли кушать из-за того что резина сама по себе старая (данлоп) ? или все таки дело в подвеске? И можно прокомментировать кто знает, распечатку сход-развала, что делал весной....правильно ли все выставлено было Извините что много букв
    124,1 KB · Просмотры: 163
garri06
