Сход-развал W210
Сега Сега
Ест резину, делал развал три раза, все равно ест
Народ, всем привет!!! В общем следующая ситуация, w210, R17, ест наружную часть покрышки обоих передних колес, одинаково, что слева что справа . Делал развал, три раза, не проходит, что делать не знаю. Конкретно никто сказать не может. Машину никуда не ведет, руль стоит ровно. Читал по теме, было где то сказано, что может быть развал не поймать из-за того что стоят не оригинальные колеса, правда ли это??? Еще было связано что то с рулевыми наконечниками... Подвеска живая, куда лезть, к кому обратиться не знаю. Подскажите пожалуйста. Две новых покрышки почти загубил.:icon_cry:
S-gar
Мерседес Cервис
на другом стенде проверяйте
S-gar
Мерседес Cервис
данные выкладывайте
Сега Сега
к сожалению распечатки по сход развалу сейчас не имею(((
Может подскажите какие могут быть причины??
yuch320
W210 320
сделай схождение чтобы в плюсе было (что б в разные стороны смотрели колеса) так что бы чуть больше допустимого и попробуй, а для пробы колеса перебортируй левое на правое поменяй и наоборот. посмотри может что и получится
S-gar
Мерседес Cервис
в разные стороны это в минус, оно болтать машину будет мама не горюй
Сега Сега
Должна быть какая то причина возникновения, почему развал не получается сделать. Геометрия автомобиля в порядке. Должен быть какой то нюанс, чудес не бывает!!!!
kapone1
MERCEDES-BENZ CL500
та же фигня только жрет изнутри:icon_mad:
S-gar
Мерседес Cервис
без данных сход развала, причем, желательно с 2-х разных стендов, обсуждать нечего
Armyanin
Аналогичная проблема, ест снаружи. с обеих сторон. в 3 местах делал сход развал, все в порядке, в пределах нормы...
Сега Сега
Сегодня был в мерседесовском сервисе, подвеска вся в порядке. На 3D стенде развал-схождения, развал выставлен в идеале, а проблема отсается. :(
petr78rus
сколько можно катать вату вам же по русски написали, а если вы были на офф дилере то проблему должны были решить
Сега Сега
Показатели стендов были одинаковы, блин лист с распечаткой я забыл взять. Постараюсь завтра заехать. Извиняюсь.
Сега Сега
Я был не на офф дилере, а в сервисе который занимается в основном мерсами только.
petr78rus
Владимир032
w210 Е200К
У меня задние колеса с внутренней стороны изношены больше чем с внешней. Причем правое колесо побольше чем левое. Грешу на то что попадал в ямку правыми колесами...один раз. Резине 3 сезона.В прошлом году задние колеса равномерно изнашивалось. Весной делал сход развал т.к. перед немножко кушало...в сервисе сказали перед был немного сбит..и поменяли один болт, а сзади все в пределах нормы. Теперь перед норм, а задние колеса подъело. Подвеска работает исправно. Давление 2,1. Как вариант в том же сервисе сказали, может сбилось от плохих дорог, что то в подвеске, хотя кроме одного раза больше ничего подобного не было. Либо резина уже сама по себе старая...и так изнашивается. Сказали нужно смотреть...понимаю, что нужно смотреть, но может ли кушать из-за того что резина сама по себе старая (данлоп) ? или все таки дело в подвеске? И можно прокомментировать кто знает, распечатку сход-развала, что делал весной....правильно ли все выставлено было Извините что много букв
    124,1 КБ · Просмотры: 163
cern1ymeren
