Сход-развал W210
Легенда форума
shed
а до ремонта было такое?
наверное глупо звучит. как относительно оси стояло-незнаю, так сразу поехал менять подвеску(авто купил в немного печальном состоянии) но не цепляло- факт
yuch320
W210 320
может болт какой нить забыли прикрутить вот оно и болтается?
Marfil
W414
гы..
а как можно сделать развал если колесо двигается??
Легенда форума
    45,9 КБ · Просмотры: 473
shed
все затянуто. сегодня еще раз поднимали на подъемнике. подставлял под колеса и двигался взад-вперед. у переднего салейнтблока большой ход очень. новые ведь лемфердер.
NVOLD
Велосипед
Либо верхнюю шаровую не закрутили либо нижнюю... сайленты нижнего не могут так двигаться...
Легенда форума
Легенда форума
К сожалению могут! Особенно сайлент кастрового угла!
А вот не закрученные шаровые такого эфекта не дают! А вот грохоту будет масса!
shed
т.е. если двигается значит либо сайлентблок-брак либо повернуты на 9- градусов?? т.е. не правильно стоят?
Легенда форума
Либо третий вариант и я с таким сталкивался:
Оторвало ДОМИК крепления рычага на подрамнике!!!
Вот это скорее всего!
Легенда форума
а у мерседеса 210-го разве развал делается передних колес? ведь оно не регулируется и болтов и шайб регулировочных нет. только схождение-насколько знаю!!!
Обана!
А ремонтные болты то для чего существуют?
Делается! И ещё как!
    139,5 КБ · Просмотры: 475
Легенда форума
Чижик
Забаненный
Добрый вечер. Буду благодарен кто поможет. купил авто и сразу заменил всю подвеску 100 %. но теперь, особенно при движении задним ходом колесо цепляет бампер. и даже визуально левое переднее колесо стоит относительно арки со смещением вперед, очень близко к бамперу. правое нормально. что влияет на смещение колеса? Верхний рычаг? или сайлентблоки нижнего рычага? может мне сайлентблоки не правильно запресовали? может верхний рычаг - брак?
Погнуто крыло.У меня так было на 190-м.Когда при ударе сжимает крыло то арка крыла расширяется.При этом край бампера цепляет за колесо.А с виду крыло ровное.
shed
))) такие мысли у меня тоже есть и их я не откидываю ))
Легенда форума
Легенда форума
Не сравнивайте подвеску 201 кузова (Макферсон, три точки) с подвеской 210 (двух рычажная)
На 210 таког не может быть!
DzArt
