Сход-развал W210
shed
Погнуто крыло.У меня так было на 190-м.Когда при ударе сжимает крыло то арка крыла расширяется.При этом край бампера цепляет за колесо.А с виду крыло ровное.
да. относительно оси замерял расстояние от задней части арки до колеса- разница с правой стороной 1,5 см.
т.е. попробовать поставить ремонтные болты? и увести колесо назад?
или же пробовать менять сайлентблоки?
shed
Не сравнивайте подвеску 201 кузова (Макферсон, три точки) с подвеской 210 (двух рычажная)
На 210 таког не может быть!
да. и еще. снизу смотрю на подвеску, сравнивая правую и левую сторону. справа- растояние между пружиной и рычагом стабилизатора-минимальное. слева- все тех же 1,5 см. т.е. колесо реально ушедше вперед!!!
и еще вопрос верхний рычаг не может повлиять на это? он тоже замене. может брак и угол неправилдьный? уже незнаю что думать. все автосервисы посетил- всю голову сломал. никто ничего не может сказать
Проверить для начала - из за чего колесо смещается!!!
На сход развальном подьемнике двигать машину вперед назад и смотреть с низу из за чего идет смещение!
90 процентов отгнило место крепления рычага!
shed
место крепления нижнего рычага? нет. стоит на месте. а вот сайлентблок двигается очень много внутри. так и делали сегодня
shed
т.е. если отгнило место крепления, то визуально будет видно что рычаг вместе с креплением двигается?
Чижик
Забаненный
Тогда начни с подрамника.Может он гнутый.
shed
так как двигается сайлентблок-вот и думаю правильно ли он установлен? там ведь как ребра жесткости. может он развернут на 90 градусов??
А для чего я тебе картинку выложил?
Проверяй! Это как раз сайлент из за которого может сдвигатся рычаг!
Temahouse
сход-развал w210
Всем привет! Сегодня регулировал сход-развал, так ни одно колесо не подошло по параметрам после регулировки, это может быть связано с сайлентблоками? Я их менял (сзади) в том году (феби), может китайские? Там видно, что резинки на них с одной стороны сплющились на нижних рычагах, это может влиять на показатели? Эксцентрики на максимум повернуты, но надо ещё колесо выводить а некуда. И ещё, на передке регулируется развал колёс? Сзади знаю, что не регулируется, а спереди? Спасибо всем!
Temahouse
Сход-развал W210 всё плохо
Привет! Сегодня делал сход-развал и ни одно колесо по параметрам не прошло. Сзади эксцентрики на максимум повернули, но надо ещё, а некуда, вот скажите это может быть из за сайлентов? Хотя менял их всего год назад (феби) и видно на нижних рычагах резина на сайленте сдавлена это нормально? По развалу также не прошли по нормам. И ещё, спереди регулируется развал? Если да, то какими болтами или эксцентриками? Спасибо и удачи? )
carzi
w210 E200 классик рестайл
Сегодня тоже ездил на сход-развал, не стали делать! Сказали нужно рулевые наконечники поменять). Могу только помочь дав телефон спеца куда я ездил
egorisch
Феби в данном случае есть определяющее слово!!!Гуано полное,поэтому не скупимся,берем лемфердырдыр ,меняем рычаги и забываем на долго.Чесслово:icon_e_wink:
Temahouse
боюсь что мы в разных городах живём )
Temahouse
так развал спереди делается или нет? :icon_question:
h3vv0rd
