Течь антифриза
robinzzzon
w210 2.9d 1997g.
антифриз
Второй раз за месец доливаю антифриз по литру.вроде не где не течёт.только под левым крылом что то капает но вроде вода.это нормально?
Сервис поменяйте, чудес не бывает.
На СО изначально проверяли на холодную, потом оставляли прогреться на пол часика - ничего не показывало, сейчас активно прокатился, открыл капот - у расширительного всё в антифризе, проверили ещё раз - показало наличие СО, бошка или прокладка пробита.
антифриз.
Когда снимите головку,проверьте на герметичность,прогиб .Верх блока тоже.Если у вас нормальный мастер он должен все проверить.
Всем привет , такой вопрос течёт антифриз толи с помпы то ли с блока .
До этого раз в три дня доливал по 300-500 мл, но сегодня решил опять долить , но увидел что защита картера вся в антифризе при визуальном осмотре показалось что течь идёт с какого то датчика расположенного на поддоне картера , а именно где стоит помпа и чуть ниже и чуть правее . Есть ли в полонее Картера охлаждение ?
И беда началась что мотор начал подтраивать , заводиться легко , но при наборе скоросте слышно что мотор как будто переливает бензином , и сзади белый дым который даёт отчётливый запах бензина , так же когда на холостом ходу не в движение машина сильно парит , но запах не сладкий а именно бензина , с этим же увеличился расход бензина . В бачке антифриза имульсии нету , так же в моторе масло чистое . Время пока на подъёмник загнать нету , может есть у кого какие то догадки ? ( мотор 104.945 2.8 )
фотки может это и неплохо, но ВИН то зачем?
вам кажется что те кто просят ВИН включая администрацию форума, опытных диагностов, людей которые даже в подписи жирными буквами выделяют "хочешь ответ пиши ВИН " пытаются узнать комплектацию вашего авто, какого года у человека автомобиль, что это за тайна никак не пойму
зы про ВИН поймете когда установите ЕРС и будете перелопачивать десятки машин
:) гыыыыыыыы..........
а я раньше считал что двигатель М104 он везде одинаков по своей конструкции
а по вину можно узнать почему двигатель масло расходует 1 л на 1000 км, или почему масло в блоке управления АКПП?????
да все они одинаковые кто спорит, но мне к примеру что бы посмотреть и что то посоветовать по мимо личного опыта необходимо посмотреть схему дв. в EPC или в WISе, наличие тех или иных прокладочек, актуальных запчастей и т.д. .... не знаю кто как, может кто то все это в голосе держит, мне оно нафиг не нужно )
Всем привет, мерседес С 200 kompressor антифриз ушел, комп показывает температуру двигателя в красном секторе, до этого времени тек, доливал литр еженедельно, в январе навернулась печка, как раньше уже писали дула холодным, особенно на скорости. На СТО сказали необходима замена печного радиатора, т.к. треснул бачок с селикагелем. Сейчас пробовал долить фриз, при нагреве капает слева от движка, если лицом к капоту, может ли это быть термостат? Посторонних звуков ни при езде ни на месте нет.
Noid2008
