Течь антифриза
Don300
Сервис поменяйте, чудес не бывает.
zStrikEz
На СО изначально проверяли на холодную, потом оставляли прогреться на пол часика - ничего не показывало, сейчас активно прокатился, открыл капот - у расширительного всё в антифризе, проверили ещё раз - показало наличие СО, бошка или прокладка пробита.
Сергей крым
е 210 3.2 4матик
СТО слесарь
антифриз.
Когда снимите головку,проверьте на герметичность,прогиб .Верх блока тоже.Если у вас нормальный мастер он должен все проверить.
Георгий86
Всем привет , такой вопрос течёт антифриз толи с помпы то ли с блока .
До этого раз в три дня доливал по 300-500 мл, но сегодня решил опять долить , но увидел что защита картера вся в антифризе при визуальном осмотре показалось что течь идёт с какого то датчика расположенного на поддоне картера , а именно где стоит помпа и чуть ниже и чуть правее . Есть ли в полонее Картера охлаждение ?
И беда началась что мотор начал подтраивать , заводиться легко , но при наборе скоросте слышно что мотор как будто переливает бензином , и сзади белый дым который даёт отчётливый запах бензина , так же когда на холостом ходу не в движение машина сильно парит , но запах не сладкий а именно бензина , с этим же увеличился расход бензина . В бачке антифриза имульсии нету , так же в моторе масло чистое . Время пока на подъёмник загнать нету , может есть у кого какие то догадки ? ( мотор 104.945 2.8 )
yuch320
W210 320
фотки может это и неплохо, но ВИН то зачем?
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
вам кажется что те кто просят ВИН включая администрацию форума, опытных диагностов, людей которые даже в подписи жирными буквами выделяют "хочешь ответ пиши ВИН " пытаются узнать комплектацию вашего авто, какого года у человека автомобиль, что это за тайна никак не пойму
зы про ВИН поймете когда установите ЕРС и будете перелопачивать десятки машин
Marfil
W414
:) гыыыыыыыы..........
yuch320
W210 320
а я раньше считал что двигатель М104 он везде одинаков по своей конструкции
yuch320
W210 320
а по вину можно узнать почему двигатель масло расходует 1 л на 1000 км, или почему масло в блоке управления АКПП?????
Evgen1678
да все они одинаковые кто спорит, но мне к примеру что бы посмотреть и что то посоветовать по мимо личного опыта необходимо посмотреть схему дв. в EPC или в WISе, наличие тех или иных прокладочек, актуальных запчастей и т.д. .... не знаю кто как, может кто то все это в голосе держит, мне оно нафиг не нужно )
СергейLee
Всем привет, мерседес С 200 kompressor антифриз ушел, комп показывает температуру двигателя в красном секторе, до этого времени тек, доливал литр еженедельно, в январе навернулась печка, как раньше уже писали дула холодным, особенно на скорости. На СТО сказали необходима замена печного радиатора, т.к. треснул бачок с селикагелем. Сейчас пробовал долить фриз, при нагреве капает слева от движка, если лицом к капоту, может ли это быть термостат? Посторонних звуков ни при езде ни на месте нет.
braius
