Течет масло из под ТНВД
  • Автор темы Автор темы VAN.
VAN.
Всем здрасте! течет масло с под насоса,поменял кольцо резиновое пргрел до мотор и опять течет,может кто сталкивался с проблемкой,и как устраняли???
какой тнвд? стоит
Что-то он молчит, ну да ладно...
Предположим, если авто W210 и вопрос про ТНВД, следовательно варианта только 3, а именно двигатель ОМ604, ОМ605 и ОМ606...
По предположениям течет из под маленького насоса, который двумя гайками 10 крепится...
    48,5 KB · Просмотры: 752
  • Мне нравится
Реакции: VAN.
Не не такой ТНВД как ты выложил
CP-1
мля, а вин не проще написать как в правилах написано?
развели тут..
сальники надо правильные покупать, и тогда ничего течь не будет.
если грамотен в данном вопросе - разьясни кратко и лаконично что да как
проблема то описана и догадок ненужно, может свои хитрости установки.... я в этом не понимаю пока сам не сделаю
ненадо думать. надо брать проверенные запчасти и не нарушать технологию..
конечно устройства данной детали я незнаю, может там молотком кто стукнул или герметик старый остался.... а там давление есть какое?
Руслан Брабус
