Температура двигателя
  • Автор темы Автор темы quiz
а причем здесь температура двига?
Датчик установлен в контуре высокого давления , поэтому давление при включенном кондиционере меняется до 15…17 бар , после чего должны включиться дополнительные или вытяжной вентиляторы и давление должно упасть до величины 12…13 бар . При выключенном двигателе или при работающем двигателе с выключенным компрессором кондиционера давление при полностью заправленной хладагентом системе должно составлять 5…6 бар
вот у меня именно 6-7 бар и есть давление я просто думал может это мало ...да и больше 14 бар в движении у меня давление и не поднималось вот поэтому и решил уточниться нормально ли это ???
давление поднимается от повышения температуры фреона.
как поднимается выше 14-ти бар, так и включаются вентиляторы и сбивают температуру.
летом в жару в пробках.
зимой максимум 84гр (как открывается термостат, так и темп встает или падает)
creg77,а когда ганс из салона твоего мерса выкатил , думаешь также было ???? ничего подобного . летом и зимой должно быть одинаково . в любом случае 107 это много , может радиатор уже подзабит может ещё что
радиаторы раздвигал и убирал грязь от туда, щас там чисто !
и вообще всё в порядке, кроме вискомуфты :)
температура из за неё и поднимается.
кипит машина!!!
у меня кипит машина не могу понять из за чего поменял термостат термомуфту все равно кипит жидкость выходит из раширительного бочка что делать??????????w210 e240
а стрелка в этот момент сколько показывает ?
если в районе 100гр. то скорее всего неисправен клапан в крышке расширительного бочка.
Может быть на циркуляционном насосе кончились щётки . проверь через климат контроль ошибки системы. ошибка №416
а при чем здесь циркуляционный насос? если его вообще выкинуть машина не должна кипеть
Возможно низкий уровень антифриза из за чего может образоваться воздушная воздушная пробка, еще может термостат неисправен не смотря на то что его поменяли, ну последнее что может быть забит радиатор.
а это точно кипение?
может прорыв газов в СО?
Температура какая на указателе?
Если-бы прорыв газов был-бы белый дым из выхлопухи. Посмотри включаются -ли дополнительные вентиляторы спереди . Там их 2 должны работать в паре .Может между ними оборвался ремень или заклинили щётки .
Вовсе не обязательно.
Климат/печка прогревается?
Может всего лишь воздушная пробка?
Расскажите предъисторию... что делали с АМ перед появлением проблемы.
его это уже не волнует :)
Если шланги твердеют от давления то 100% голову снимай,а тогда если повезло так толко голову отшлифовать и прокладку поменяеш а второй вариант так голове кранты.Проверь на холодном моторе,заведи и открути крышку расшырительного бачка,если тосол бросает вон гони к мастерам пускаи голову снимают.
да ваще поменяй движок и кузов и машинка как новая
SeregaPeskov
