Тянет вправо!
rashads95
Приветствую всех!)
Поменял рычаги спереди справа передние верх и нижние , сделал ремонт ходового короче говоря !)
После чего сразу же сделали развал схож, хотя я говорил , что может не надо? Так как я скоро поставлю новые диски с новым шинами ( r18) , до этого стояли 17 диски...
На что они мне ответили , " да ничего страшного , когда поставите новые диски 18, то все хорошо будет и не нужно будет заново делать развал-схож"
Вчера поставил новые диски 18, при езде тянет вправо..
Что делать? Приехал сейчас обратно к ним ругаться !Сказали буду сейчас заново делать БЕСПЛАТНО )) Посмотрим, что выйдет из этого, а так ,нужен совет ребят , помогите , что делать?
... Приехал сейчас обратно к ним ругаться !Сказали буду сейчас заново делать БЕСПЛАТНО )) Посмотрим, что выйдет из этого, а так ,нужен совет ребят , помогите , что делать?
Так если бесплатно сделают сход-развал - хорошо же. Чем помочь-то? :D
Пусть сделают, там и результат будет очевиден. В колёсах уверены на все 100%? Отбалансированы?
Сделали развал-схож... короче все норм, но все равно тянет в право...
может в шинах дело?? На счёт уверен ли в балансировке- нет не уверен, так как не при мне делали
А на R17 всё ровно было? Никуда не уводило? Тогда, имхо, начать с проверки давления в шинах, далее - отбалансировать нормально.
Я после замены рычагов не делал развал.Все ок.
Тянет вправо или руль неровно стоит ? Это разные вещи
Новые колеса стали больше в диаметре ? Распечатка есть сход развала ?
1. Пробовать переставить колеса местами
2. Сделать сход - развал нормально. Для мерседеса сход развал нормально - это с нормативами для каждой конкретной комплектации + с замером уровня кузова
Резину перевернуть на дисках
Bezdarpd
