Тянет вправо w211
  • Автор темы Автор темы Boss34
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Уводит вправо
Купил новую летнюю резину 225/55 R16, до этого стояла такого же размера новая липучка контивикинг 5. После переобувки стало тянуть вправо. На липучке такого не было,проехал на ней 8тыс.км., померил износ на липучке штанген циркулем - высота протектора везде одинаковая, т.е. ни где не съело резину,да и схождение делал 5тысяч км назад. Но на летней руль отпускаешь - машина вправо уходит и руль чуть вправо становиться, если сам руль удерживать ровно, то и авто идет ровно. руль не бъет. Резина toyo procses c1s. через две недели купил новые диски и одел на них эту летнюю резину, все так же и осталось уводит потихоньку вправо!
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста куда смотреть. Машину на скорости тянет вправо. Менялись 2 шаровые слева. Сход-развал делал. Все ок, выкладывал скан итоговых цифр в соответствующую тему. Визуальная диагностика показала: рейка не течет, давление колес везде одинаковое и в норме, колеса отбалансированы (сейчас поставил липучку, до этого ездил на лете на другой резине и дисках -тоже тянуло), руль не бьет, резину не жрет, аморты не текут. Вибраций, стуков нету. Набег 152 тысячи, из них Россия 35 тысяч. Вин снизу
Что это может быть?
1.Собственно, рейка
2.Наконечник(и)
3.Стойки стабилизатора
4.Другое (что именно?)
Такая же фигня, тоже тянет вправо! три раза делал развал и болты на ремонтные поменял и в подвеске все ок! один фиг, правда делал все разы в одном месте! Сейчас планирую к другому развальщику скататься!
Кто-нибудь докопался до сути проблемы? Тоже тянет вправо :) И тоже не битая.
У меня появился увод влево, резю не жрет, рейка и стойки в норме, развальщик, после 7 попыток, заявил что рычаг нижний надо менять. у меня 4Matic
Разваливать надо только с использованием инклометра и как сказали выше,разводить кастор как рикамендует мерседес.
Выхожу на встречку отпускаю руль все равно уводит потихоньку вправо! Руль как бы сам чуть вправо становиться и машина уходит. Если его еще чуть правее повернуть и отпустить, то он возвращается на место где он был "чуть повернут на право". Опять на схождение ехать?
Сделал развал не помогло они говорят не можем выставить машина не битая стойки поменял передние но ещё до них тянуть стало вправо что ещё попробовать помогите пожалуйста
У меня такая же проблема. Мастера сказали не могут ровно вывести развал заднего колеса, нужно заменить сайлентблоки и развальные болты, тогда сделают. Заказал с/б, жду как привезут.
Corpmutas
