тяжело крутится руль.
  • Автор темы Автор темы o2lanc
o2lanc
у меня с братом, почти одинаковые машины e430(у брата е420) 98(97) год. Резина одинаковая 17-235-45. Диски тоже одинаковые, если вылет как то влияет.
Только вот у меня руль крутится тяжело, а у него гораздо легче.
Уровень жидкости в порядке. Рейка не стучит, не течет.
Из за чего может быть разница?
а я вот руль поменял и теперь он крутится хреново! но не потому что что-то не так а потому что мне его ободрать жалко :)
ободРАТЬ ??? это как ?
Параметрическое управление -изменение усилия на рулевом колесе в зависимости от скорости движения.С увеличением скорости увеличивается и усилие на рулевом колесе.Для безопасности движения.
Т.е чем сильнее скорость тем мягче руль? Я правильно понял?
:icon_question:
Слово пропустил-требуемое усилие на рулевом колесе.Чтобы на скорости изменять направление движения было тяжелее,т.е. контролируемое.
Причин может быть много.
1. У вашего брата стоит параметрическое рулевое управление.
2.У вас когда-то регулировали рейку и чуток перетянули (убирали люфт)
То же такое наблюдаю. У меня Элеганс 98, у друга Авангард 99. Так вот, у нег очень легкое рулевое управление, у меня тяжелее, почти как у прежней 124 95-го.
Пробивал по вин, у друга в комплектации числится Параметрическое рулевое управление, а у меня нет, воти подумал что у нег навороченней.
На диагностике сказали что у моей никаких дефектов нету, ничего нигде не протекает, все сухо.
у больших объёмов стоит рейка с датчиком(параметрическое), возможно была проблема с рейкой и её поменяли на рейку без датчика и гур не получая сигнал от датчика делает руль туже, думая что движется авто быстро. на своей машине сделал тоже самое, т.к. рейку с датчиком в отл состоянии найти не удалось. сказали машины с большими объёмами на разборках редкость. при этом все системы работают исправно. ещё руль становиться тяжелее, когда летит датчик абс, ну и ошибки сразу выдаёт. так что я бы вам советовал пробить по вину какая рейка у вас должна стоять и посмотреть бы какая стоит. и проверить есть ли сигнал с датчика, а может просто клема соскочила или окислилась.
Farmer2110
