Толчек при движении
albatros
GLK, МЛ350 W164
улучшение? некоторым очень не нравится - даже ругаются что стала педаль острее и "тошнить" как раньше не выходит....
...большинство из тех,кому мы обновляли ПО коробки и двигателя остались довольны...повторюсь: если в системах всё исправно,то прошивка только улучшает работу агрегатов...
IceLine
Еще заметил такую особенность, при торможении на малом ходу или в пробках машину всеравно немного подергивало.......... решение проблеммы меня озадачило....... выключил кондиционер и машина стала плавненько останавливаться.
forlife
а на сколько отлична коробка шестой серии которая устанавливается на 212, от коробки которую устанавливали на 211? возможно ли к примеру обновление ПО коробки на 211?
osmos77
У меня мл320цди был а сейчас x5 такая же фигня 2-1 или иногда 3-4 дёргает...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...смотря какого года 211-ый?...у коробок 6-ой серии тоже были рестайлинги...обновления на 211-ых есть,нужно проверять наличие обновлений...
albatros
GLK, МЛ350 W164
обновление по ВИНу подбирается?
машина 2003 года
...обновления проверяются через запрос в стар-диагнозе...для 2003го может не быть обновлений...нужно проверять,подключить машину к старухе и проверить...
внешторг
Машина 11-го года,пятиступка.Пробег 40-ок тысяч.Те же проблемы.Раньше,при движении в пробке,ощущались подергивания,что реально бесило.Поехал в Автофорум на диагностику,сказали,что все нормально,но надо обновить ПО коробки и двигателя.Обновили,содрав 7-мь тысяч,но стало еще хуже!К подергиваниям прибавилась ощутимая поклевка носом при переходе со 2-ой на 1-вую(особенно).Прошу помощи!Через две недели на ТО.К ОД как-то больше не тянет.Что посоветуете?
Hazy
Ml 350 (w166)
имхо ли если обновление ПО не помогло, то надо делать полную диагностику и искать в чем причина. пока на гарантии наоборот надо дилеров по полной отжимать. а то слмается не дай бог че в коробке после гарантии и ремонт вылезет в копеечку. так что советую напрягать ОД по полной программе, пусть устраняют проблему
внешторг
Спасибо,но гарантия кончилась в апреле.Вот ищу сервис,где посмотрят,заодно и ТО сделаю.
albatros
GLK, МЛ350 W164
DmitriySE
E500
внешторг
Понял,что только мне досталось это говно.Посоветуйте сервис,где ремонтируют коробки,чтобы в дальнейшем избавиться от этого хлама...Где же ты,мой Моня...
Shibzdrik
Был на ТО 45 000 у официалов, перепрошили коробку и движок помогло , но не сильно, все равно дергается. У меня товарищ там работает и по его словам это особенность мерседеса, так что прийдется привыкнуть. УВЫ((((
у888еу
Здрасьте! Есть проблема на Е200 CGI, при наборе скорости внатяг на любой передаче, кроме первой, присутствуют толчки, рывки, пружинивание авто, как будто что то подтармаживает(коробка 722.696). Данная проблема проявилась после замены ПО двс и акпп, спустя 3 месяца сама пропала. Сезон-полет нормальный, по весне опять началось.
Sanchez707
Была такая же проблема, этот же двигатель и АКПП, но только на 2 и 3 передаче, проблему решил обновлением ПО и заменой масла на мобил 5-50. Спустя 1.5 года полет нормальный.
у888еу
Да, ещё были пропуски зажигания не сохраненные, считались только при езде, все цепи, звезды, свечи и т.д. были заменены. Но вот странная история, при отключении блокировки трансформатора рывки уходят.
АбуАлан
