Тормозная система W210
fen
Проблемы с тормозной системой. Блокирует задние колеса.
Добрый день. Уже долгое время мучаюсь со следующей проблемой:
во время движения заклинивает задние тормоза.
Заклинивает не сильно, но движение становится затрудненным и сильно греются тормозные диски, суппорты и прочее. Если остановиться и отпустить тормоз машина останется на месте (D и R). При нажатии на педаль газа может тронуться с места но через силу.
Передние тормоза работают при этом отлично.
Грешил на главный томозной - поменял главный тормозной и прокачал систему. Затем поменяли задние суппорта и шланги. Прокачали автоматом. Проездил 2 мес. и снова тот же самый трабл. Блок управления ошибок не выдал. Механических повреждений тоже не видно. ТОрмозная жидкость не уходит, утечек нет.
При заклинивших тормозах можно сбросить давление в заднем контуре путем кратковременного выкручивания клапана на магистрали заднего контура на гидравлическом блоке. После этого давление снижается и тормоза работают 2-3 дня и снова все повторяется.
На сервисах разводят руками.
хотелось бы узнать хотя бы область поиска. и какими методами искать неисправность?
Mersedes E420 Avantgard 210 кузов.
WDB2100721A191034
Заранее благодарю.
Что скажите про Ferodo, TRW и Delphi?
Как работает тормозная система??? Когда перед тормозит, когда задние! Мне кажется что задние колодки тормозят только при заднем ходе! Е 200 компрессор WDB 2100481B403090
E 200K
я то же по пьяни всякую чушь пишу на форуме
ты еще скажи когда на право поворчивашь тормозит только правое колеса.
на всех машинах передние колеса тормозят больше чем задние.
на велосипед сядь, и поробуй затормозить сначало только даними, потом только передними, потом обоими но тормозя больше задними, и потом так же но только тормозя больше передними.
потом скажи как лучше всего остановился.
Да пошел ты,тоже мне знатоки! И Доктора тоже касается
E 200K
уважаемый , ну как то нужно признавать собственные ошибки . а посылать всех нах , дело не хитрое .
попробуй заглуши задние шланги тормозные и остановись со скорости 60 км/час , сразу поймёшь для чего они нужны
E 200K
Ну так бы и сказали! просто передние колодки быстро износились по сравнению с задними, я их вместе менял! Я молодой водитель, за рулем 7 месяцев, поймите меня правильно!
процентов 20-40 тормозного усилия идёт на задние колодки . зависит от нагрузки на заднюю ось . если всё время один в машине ездишь , то и колодки задние долго проездят . а если с пассажирами и багажём , то намного быстрее . так , очень кратенько про работу тормозов
и про торможение левыми и правыми колодками при поворотах , это тоже не шутка . на 210 такого вроде нет , но в более продвинутых авто это встречается . очень понравилась такая примочка на восьмом ауде . активно вкл в работу при разворотах . если её отключить , то разницу даже первокласник почувствует
ну ладно.
будут проблемы сюда не пиши больше.
я знаю побольше тебя, и если что то у тебя не так будет, совета не жди.
ха :)
молодцы, нечего сказать.
вспоминаю архимеда...
в мерсе у меня нет ESP , есть в нисане , но там она очень редко в работу вкл . и при обычном резвом развороте , молчит . пока хорошо в занос не пойдёт . на ауди , совсем по другому . х.з. может настройки чуствительности разные , а может и ESP совсем не при чём . привязано к датчику поворота руля и к датчику скорости , вот и подтормаживает одну сторону . сильно не загонялся по принципу работы .
Поменял недавно колодки на ТЕКСТАР! Отличные ), но когда в гараж загоняю при крутом повороте на очень малом скорости свистят, а когда руль прямо не свистят, что может быть??? WDB2100481B403090
руль до упора выкручен ? может поворотный кулак в ограничитель упёрся и подскрипывает .
Всем добрый день. Помогите советом. У меня 210-ый е320 1996 года. Решил поменять задние колодки. Отдал в сервис,начали менять их,сказали что нужны направляющие шпильки. Их тоже купил (всё на заказ по вину). Разобрали всё,заклинившие тормозные поршни оказались,тоже купил. Всё подходит. А вот ремкомплект для суппорта не подходит. Все резиночки подходят,а наружный пыльник НЕТ,рвётся! Думали брак,купили ещё. Такая же фигня! Оббегали весь рынок,хрен. У всех всё одно и то же. У меня диаметр резинки 44 миллиметра,а продаются 42,46 мм и больше. Уже даже AMG пробовали. Что за хрень?
Павел, возможно до вас уже суппорта поменяны на что то другое??
Я себе заказывал и сам ставил и не было проблем, с первого раза попал
Bayerische
