Треск на горячую при сбросе газа
Denis_058
Ясно, спасибо. Кто нибудь из присутствующих встречал случаи пониженного давления масла и их причины? 5-50 не предлагать, это не лечение, а обезболивающее. Люди ведь ездят на 5-40 без каких либо проблем.
У меня видимо либо насос не качает, либо потери где-то, например на приводе вакуумного насоса. Посмотрю его, как будет время. И кстати, насос стоит на выпускном валу помоему, у меня вроде выпускная муфта и активируется только при повышении оборотов. Может там и теряется давление.
Обратите внимание на нижний натяжитель цепи масленого насоса!
Denis_058
89641361669 Вайбер,Ватцап,пишите пообщаемся на эту тему)
Necronxd
Тула
Доброго времени суток, и так начну из далека: всю дорогу гонял на японцах и жигулях и вот скопил кровных и взял 212 купе е250 м 271, ну хотелось именно его, опыта в европейцах зеро, но колхоз и экономия в крови, лучшее в стране инженерное образование покоя не дают,не против любой суммы для новой брички при условии что она того стоит!!! С превьюшкой закончили к проблеме… звук из ряда вон на 1350(!)-1450 оборотах, на рабочей температуре иногда когда планеты в ряд или високосные вторники при сбросе газа с 1700-2000 до ХХ звук цепи который покоя не даёт. Имеем 2 подушки провисшие (вы знаете о чем я,нижние резинки) как сиси 16-летнего толстого мальчишки, даём в пол около 15-35 сек с интервалами(любим, бережём) в крышке газы которые клапан в дроссель не направляет, уровень не растёт, бензом пахнет(масло), пробег после смены 2,5 тысячи, замер мех манометром не ниже 0,6 (попробую прикрепить, если что в личку или как у вас тут), так как мы повторюсь «курям» хлебный мякиш кидаем, токарь сделал переходной штуцер прямо в крышку насоса( мужики кому нужно вырежет такой же за 500р из латуни или хоть из титана, в личку) чертежи прикреплю, прошерстил форум одни догадки… и так будем бороться (звёзды с цепью орига в оф дилере) 2 подушки лимфердер, масло 5в50 (ну хочется, если что будет пост про свап контракта))) замерю на нем отпишу, масло насос в регламенте, всем добра, будете в Туле помогу, в догонку, где же «практикующее механики»?? А видео так оказывается вообще нельзя (( и да сейчас по нынешним деньгам клапан квкг 6800 ( чего бл..?) берём от w210 за 800р еб еним в родную трубку ( куда тут у вас «колхоз для бедных» скидывать ?) и да тут не только экономия но и закрываем конструктивную брешь (привет коллегам) сильно не пинайте первый пост ( или как у вас тут)
    77 КБ · Просмотры: 61
    99,6 КБ · Просмотры: 56
    263,1 КБ · Просмотры: 52
    131,9 КБ · Просмотры: 51
    245,3 КБ · Просмотры: 56
    279,4 КБ · Просмотры: 55
    69,8 КБ · Просмотры: 51
Necronxd
Тула
И так к дополнению поста выше: квкг - работоспособен, на масле 5w-50 давление подросло в районе 0,6 бар плюсом, треска пока нет (пробег ~3000 км) правда и работает как дизель (не утрируя просто громче), поменял подушки на лемфердер и… вибраций прибавилось мотор как нервный тойтерьер, и что теперь делать- снова менять , но вдруг разработаются (голос разума : масляные подушки ? Ебну..й? Нет ?) похоже нарвался на контрафакт, брал на озоне, есть мысли касательно вибраций ?
    211,2 КБ · Просмотры: 40
    194,4 КБ · Просмотры: 40
    130,1 КБ · Просмотры: 35
    246,3 КБ · Просмотры: 36
    188,3 КБ · Просмотры: 36
    217,7 КБ · Просмотры: 35
    153,5 КБ · Просмотры: 36
    116,1 КБ · Просмотры: 33
    192,3 КБ · Просмотры: 35
AzePride
Здравствуйте.У меня w212 2010 года 1.8cgi проблема такая , после долгой езды на малых оборотах при сбросе газа, а в дальнейшем даже при перегазовках дизелит , в диапазоне 1500-1300.после замены масла пропадает на день два ,а на холодном звуков нет ,зависит от температуры двигателя «только на горячем « звук как от цепи ,все разводят руками
Alex.gerus
