Троит двигатель
  • Автор темы Автор темы mcfly11
Троит двигатель e230
111 двиг.
Плавают обороты. Стремится заглохнуть и резко до 1000-1500 на холостом.
При движении такое ощущение, что отрубаются 1 или 2 цилиндра.
На холостом может некотое время и не тупить.
В то время когда начинает троить, обильный выхлоп.
Свечи, после установки новых, снова все черные.
Что меняли: кислородник, катушки (одна была прошита).
расходометр ставили новый на тест, работает на холостом так же как и со старым.
Что можете подсказать?
помогите советом, двигатель троит
Здравствуйте помогите советом,у меня ешка 240 кузов210 двигатель112v6.Попытался завести в мороз -46, машина не завелась, чихнул в глушитель на этом все.Затащил в гараж отогрел,еле-еле завел с помощью пускача.Двигатель тресетса троит как будто работает на трех целиндрах,на холостх слышен какой то стук.Подскажите что могло случится.Зарание благодарен.
"Попытался завести в мороз -46"
Это круто...
Хороший стук наружу вылезет!:D Свечи походу гумно. А стук может быть детонационным, в одном из цилиндров,из-за перегрузки,по причине неработы других.
алексей ш
если любишь свою машину , то никогда больше в такую морозяку , даже не тревож . есть вебаста или прочие подогревы . а то что там у тебя случилось , ... никто не знает
В такой мороз 70% бензиновых машин не завести а ты дизель хотел.:icon_e_surprised:
хлопцы , вы чего ? в такую морозяку запуск мотора без дополнительного обогревателя , просто не возможен . это просто смерть для него . не одному производителю масла в голову не придёт выпускать масло с такими характеристиками . разве что по заказу наса , для лунохода . может и есть умельцы , которые при помощи эфира , тарзана и прчих примочек занимаются запуском двига в такой мороз , ну чтож , видимо мозг у них тоже слегка подморожен
дело не в масле. масел то до - 50 дофига, на то оно и масло. а вот антифриз все льют по одной схеме, 1:1 тобишь -40.
говорить можно много и долго. но суть уже не поменять. а гадать что у господина стучит, думаю стоит предложить сервименам.
Троит и увеличенный расход топлива
W210 E240 1998г.в. 2.4л.
В последнее время двигатель немного подтраивает. И увеличился расход до 20 литров по городу. Подскажите где копать?
Надо не копать а двигатся в сторону диагностики!!!
А так:
Свечи
Наконечники
Катушки
Форсунки
Расходомер
Компресия
и тд
ВЫБИРАЙТЕ!!!
добавлю к Чижику еще трубки вентиляции картеных газов
Диагностика показала - Наконечники! Проблема решена!
Троит
Тряска моего авто не заканчивается...
Уже проверили все, у "спецов" есть один вопрос - из-за чего время сгорания топлива маленькое? должно быть примерно 1,8, а по факту от 0,9 до 1,1.
Может кто подскажет?
Поверили все это что?
ДМРВ, свечи, дроссель, катушки, топливный насос, ВВ провода, подсос воздуха - короче полная диагностика.
мож цепь слишком растянутая? так просто идея, как вариант, авто не новое 95 года.
а что это за цифры и как Вы их измерили?
по факту бывает два варианта. первый это подсос воздуха нефиговый, а второй форсунки..
SeregaPeskov
