Троит двигатель
quiz
W169, A180
а что это за цифры и как Вы их измерили?
по факту бывает два варианта. первый это подсос воздуха нефиговый, а второй форсунки..
Диагност сказал. Откуда может быть подсос? проверить прокладку впускного?
Форсунки... хм, было подозрение, но опять - как проверить?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Marfil, а цепь не вариант? в момент искры клапана уже отрываться начинают от длинной цепи.
Про подсос через прокладку впускного где то была тема тут, кажись на 124, мож ошибаюсь, там вроди бы красным герметиком промазали обе стороны, потом прикрутили и жор бензина прекратился, и писали, что никогда бы не подумали что так может сосать через впускной.
Форсунки сами по себе не вариант что все 4 сразу одинаково здохли, если тока не бензин с ослиной мочой был заправлен. У меня так было не так давно на митсу, но там атво не ехало а дергалось из за того, что магистрали были полностью забиты.
Infect
у меня когдато была такая хрень правда на Вольво.. менял крышку трамблера.
quiz
W169, A180
Облили двигло, подсоса нет. Сейчас будем проверятьположение распредвалов.
petr78rus
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
не, тута HMP или PMS не помню точно, вобщем мозги через датчики, нету трамблера, факт тот (исходя из начальных данных куиза) форсунки все 4 меньше чем надо открыты, согласно данных диагностического компа.
Распреды проверят и видно будет что там - если валы в норме, то мозги/датчики, если нет - то механическая часть - цепь или еще что.
Фарход
Троит в начале движения
Привет всем. У меня мерин Е280 авангард 1996. Он у меня троит при начале движения. Всё проверил не пойму почему. Помогите советом. Пожалуйста.
Johnsonnew
что значит в начале движения?
Что проверяли и как?
Фарход
Я не верно выразился - мотор при нагрузке на него задыхается. Во время трогания, на подъёмах и при движении у светофора. меняль муштуки свечи итоплевный филтр делал диагностику при халастом хаду двигатель хорошо наберает оборот потскажите пожалосьта может менять форсунки или проблема в чемта другом спосибо зарание
Я не верно выразился - мотор при нагрузке на него задыхается. Во время трогания, на подъёмах и при движении у светофора. Подскажите в чём дело?
Катушки, провода, наконечники, ДМРВ...
Фарход
у меня тоже самое если мне кто небуд подзкажет пришлю или наабарот
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
Тут похоже на кислородник и дмрв, раз говоришь что менял не помогло тогда проверьте метки, может цепь вытянулась такое бывает и нет правильного газораспределения! Была такая проблем на 200 компрессоре беда у знакомого, переставили всё норм стало, но через некоторое время цепь и вовсе оборвало и привет клапана-мапана и ремонт гбц :) можешь еще поглядеть проводку по внимательнее может где рассохлось и замыкает, по внимательнее гляди в районе дачика распредвалов!
Фарход
привет всем я по поваду задыхания при нагрузки на двигатеь я нашол причину после таво как вы проверили все что связано электричеством это значит свечи муштуки шнуры экономайзер дачики модуль и прочие то тогда следушее обезательно проверте форсунки на моем мерсе причина была в загризнении фарсунок
Фарход
сопсибо за консультацию Birko на моее причину нашли в не правельном газо расприделение
Фарход
спосибо Birko за консультацию на моеей нашли причину в не правиельном газораспределении
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
Троит и протекает..
И так
1.Бывает что завожу машину (не важно на прогретую на холодную) и при нажатие на газ она начинает троить.потом я глушу её и снова завожу и всё нормально,такое начинается всё чаще и чаще,думал бензин сменил заправку всё равно продолжается. Как вы думаете в чём проблема?
2. И второе снял полик под пасажиром( прошумить и почистить) и пошол дождь-прошол и я огорчился на метале я обнаружил лужу воды . После установление причины всё собрал(т.к. не понял почему,но выяснил как).И так вода проникает в низу арки там где ничинается накладка на порог.Уплатнители все целы и в порядки.напрашиваетя вопрос в чем дело? может у когонить было похожее?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Макс, троит скорей всего из-за катушек, свечей, проводки, контактов именно в данной группе.
По воде нифига не понял где она
yanchik12
