Троит двигатель
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
Тоже думаю на катушки и провода,но бывший хозяин менял всё это 40-50 тыщ км ну и я проехал 10-15, это для проводов рекорд? начать наверное с проводов и наконечников?
а вода как бы точнее объяснить представь пассажирскую дверь и внизу где пластиковый порог ближе к петлям вот там у меня просачивается вода в салон...
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Справа (по ходу движения) под капотом почти у лобового стекла вдоль внутренней части арки крыла есть пластиковый водосток для слекания воды с лобовика... Ищите в этом направлении...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
ну при симптомах надо менять, только сначала выяснить, по странному цвету наконечника - какая.
А та же под катушками посмотреть не пробивает ни на корпус, тоже видно проеденный люминь, под катушками
Вывернуть в крайнем случае свечи и по цвету тоже посмотреть какая
togomir
Троит на холостых дизель 611й
Доброго времени суток.
W210 98г, 2.2CDI 611тый, Vin WDB2100071A746942
Столкнулся с такой проблемой, мотор троит на холостых оборотах, причем если плавно обороты поднять до 3т и плавно опустить до холостых работает ровно. Потом резко газуешь и возле коллектора появляется небольшой клубок синего дыма и мотор начинает троить. Также замечено, что после того, как заглушишь появляется шипение в вакуумных приблудах (не знаю как называются)...их две одна возле впускного коллектора, другая возле турбины, к каждой подходит 3 шланга.. причем если их перевернуть вверх ногами, то шипение прекращается. Также меня смутило то, что когда я снял патрубок с впускного коллектора, там оказалась жидкость...маслом не пахнущая, антифризом тоже :nez-nayu: к чему бы это... Хотел почистить ЕГР, но он оказался на удивление чистым, протер насухо, поставил патрубки на место, проверил подключение всех вакуумных трубок, с виду все четко. Но проблема не решилась.Еще смутила работа тяги на ЕГР...она переодически дергается, примерно в положении посередине хода..
Когда купил обнаружил странные не подключенные вакуумные трубки, но как-то не обратил особо внимание...мотор работал ровно...одна отключена под задним сидением на блоке управления(белая), она же выходит под капотом...потом одна возле впускного коллектора(белая) и одна тоже возле впускного коллектора черная...по влей видимости должна идти в тройник возле заслонки, но туда вкручен саморез..(((
Пугает синий дым, при оборотах больше 3т возле выпускного коллектора и троение мотора на холостых, а так вроде едет, особо потери мощности не заметил...он с самого начала не особо быстро разгонялся, но по началу я подумал, что это потому что это дизель...
Помогите советом пжлст, ибо в дизелях я новичок...а разобраться хочется...поиском пользовался...о кроме совета почистить ЕГР ничего не нашел((....заранее спасибо...
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
По порядку: первое - синий дым у коллектора, проверить герметичность прокладки выпускного коллектора, соединение коллектор - турбина, турбина - выхлапная труба; второе - шипение вакуума после глушения авто - так и должно быть не обращай внимания; третье - тяга ЕГР на ХХ может дёргаться, не обращая внимания; четвёртое - причина троения будет в форсунках, перед ремонтом продиагностировать и посмотреть коррекционные значения, что бы выяснить какие форсы неисправны.Так же не помешает проверит не забит ли катализатор.
Maverick125
двигатель троит!!!!! проблема!!!
Подскажите кто знает что делать! Шёл по трассе нажал педаль до KIK Doun! и началось! машину дёргает как не нормальную! земенил свечи топлевный насос т.к. мой умирал думал из за этого! сделал диагностику и там показывает что то на 4,5,6 цилиндры и катализатор что то в этом роде! сказали что двигатель всасывает 1 сек при запуске! и что типа катализаторную пыль он всосал! что то типа того! ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ!!!!! уже как 2 месяца! разнос большой вплодь до гильзовки двигателя! а для нас в иркутске это около 40 тыс
quiz
W169, A180
проблем нет, надо делать. 40тр не такие уж и большие деньги. У тебя же мерседес?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ни че не понял...
даже что за мотор. и что 4.5.6 цилиндр. и катализатор.
набор слов какой то.
amg010
W210 98г 3.2 белый AMG
Троит,воняет,подсос воздуха
Всем доброго времени суток! Сегодня стоя в пробке резко упали обороты(почти заглох) потом вроде выровнилось,но машину потрясывает и не тянет,сильно воняет из трубы(непонятно чем какойто кисляк) звук выхлопа как у гелена и под капотом при перегазовке в районе масляного фильтра слышен подсос воздуха............что такое ?????? мотор 104 шестой год
amg010
поменял катушку все стало нормально, теперь начали плавать обороты..с периодичностью 2-3 минуты
Никита1994
W203 c200 compressor,w210 e230
Троит е230 W210 1996г.
Подскажите пожалуйста Мерседес е230 W210 1996г. Троит(катушки,свечи,колпачки,провода поменял,рахдомер воздуха поменял) на холостых работает ровно,даешь газу начитает троить(огромный провал)-машина не набирает скорость чаще всего глохнет.Подскажите в чем может быть причина?Еще появилась проблема одновременно отказал:люк,стеклоподъемники,центральный замок. в чем может быть причина?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
может бы всё что угодно, но...диагностику ещё никто не отменял!
Никита1994
Диагностики нормальной в городе нет(около 3х месяцев отдавал для замены акппп,так и тут накосячили
яросслав
Троит 2.2 cdi w210
троит под нагрузкой на холодную, как прогреется пропадает+дымит, форсунка? 611 мотор 2.2 cdi w210.
Имеется сохраненная ошибка (P1354-064) (Синхронизация между коленвалом и распредвалом отсутствует,отсутствует сигнал распредвала) по CDI 2 Системе прямого впрыска дизтоплива с топливораспределительной трубкой, может это влиять?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Если ошибка не постоянная, то проблема не в этом.
Дело будет в форсунках, смотри коррекцию на холодном моторе, поймёшь какие форсунки неисправны.
Biwis
эм. а свечи то живы?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Это не старый пред/вихре/фор-камерный мотор и свечи уже не играют большую роль после запуска двигателя
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
270cdi троит на холостых
270Cdi 99 6мкпп.
Проблема в следующем - на холостых оборотах движок троит(не плавающие обороты в именно троит), какбы колбасит. Если сделать прогазовку то на пару сек пропадает, а дальше снова троит. Больше проблем нет -не дымит, расход в норме, едет норм, заводится тоже хорошо. Какие варианты проблемы? Пока что грешу на расходомер.
Medved111
