Александрw208
Екатеринбург
ПОМОГИТЕ! WDB2083651F148127
Троит при интенсивном разгоне,при кикдауне когда кидает на высокие обороты м112 3.2
Проблема мучает в течении года, мной была проделано замена бензонасоса,фильтров и проверка давления на ходу 4бара,замена свечей и ВВ проводов,дмрв пробовал менять,проверка форсунок на стенде,проверка подсоса,проверка состояния цепи ГРМ, каталиков нет вторые лямбды отшиты первые менял но на них все равно почему то весит ошибка, весь интернет перерыл на форумах пишут что очень часто задавался этот вопрос но не на одном я не нашел нормального ответим, старуху найти проблема, можно что-то перепроверить будьте добры подскажите по человечески
Наводящий вопрос - Какая ошибка по передним лямбдам?
Второй - при замене расходомера адаптации скидывали?
Александрw208
Екатеринбург
Адаптации, в смысле клемму с аккумулятора? Если так то да снимал.
По лямбдам сейчас не вспомню
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Передаточное число редуктора проверь в реальности и блоке EGS . По карте данных 1:3.07
И адаптации в блоке КП . Возможно виновник блок управления КП. Был случай на 211-м . Машина дергалась . Что только не делал клиент . Покупал с такой проблемой за не дорого .
Александрw208
Екатеринбург
У меня при кик дауне после 4500 пожет задержаться после чего протрой,так же машину брал у знакомого он ездил 3года не куда не лез не каких проблем не было
Александрw208
Екатеринбург
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну почиитай машину в реальном времени на ходу по каким горшкам пропуски . Может элементарно межвитковое в катушке .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Рандомные пропуски как правило из за не герметичности впуск-вентиляция . Крышки с отверстиями чистил и патрубки вентиляции менял ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) в/в провода с наконенчиками новые ставили? Не менял ли датчик положения коленвала перед появлением неисправности? Надо проверить адаптацию зубчатого сектора! Надо проверить катушки зажигания - оба контура!!
Александрw208
Екатеринбург
Отверстия чистил,патрубки не менял, проверял на подсос их, все хорошо
Александрw208
Екатеринбург
Адаптацию зубчатого сектора только через старуху?катушки заново проверю
znatok65
противодавление ОГ на ходу на полных нагрузках проверить
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
К стати соглашусь с Friend1972 может глючить датчик колена . Сигнал "сдувается".
Салтинец
