Уровень масла в двигателе, вопрос:
Lenar-116rus
Добрый день! Хотелось бы узнать обьем масла в двигателе Мерседес Е240 W-211 VIN WDB2110611A092588, сегодня поменял масло залили 8 литров, после часовой поезки на машине загорелось табло Engine oil level Reduce oil level , я думаю что залили больше уровня..Помогите советом... Спасибо!
Спасибо. Теперь буду искать ,почему не показывает уровень и количество масло. То что Вы мне прислали этого у меня вообще нет , ничего про масло и слово OIL не выходит. Может когда прежний хозяин скручивал спидометр , что-то нарушил?. Еще вопрос -откуда это скачали. У меня есть интерактивное руководство по эксплуатации Е - Класс 327 страниц ,еще есть книга по руководству, а что Вы показали этого нет. Может дадите скачать.
Это штатная книга- скачать можно тут:
https://yadi.sk/i/-1MpSOzQeFGGe
Ну спасибо,очень благодарен. Хороший у нас форум. Буду дальше двигаться и искать причину.
На этих выходных менял масло в сервисе, заадно и сделали диагностику.Да , у меня действительно нет функции количества и уровня масла. Есть только концевик который отвечает за минимум масло. Пришлось купить щуп за 1200 рублей. Вот как то так.
Народ, подскажите, кто то тут писал что если не получается проверить уровень масла в "литрах" - это косвенно указывает на скрученный пробег. Так ли это? есть спецы?
Нет, информация о количестве масла в литрах на панели не имеет никакой связи с скрученным пробегом
Имею ввиду не саму инфу об уровне масла, а то что не могу зайти в меню, где показывается уровень именно в литрах.
Так вот в этой теме и в соседней (два человека писали) что после скрутки пробега в это меню не заходит потом. Почему и написал "косвенно"
Во многих машинах этого раздела меню вообще нет поскольку не установлен соответствующий датчик
Сервисное меню есть во всех машинах.Если нельзя войти в сервисное меню со щитка,то однозначно пробег скручен.При этом нельзя со щитка скинуть сервисный интервал (Старуха тоже не позволит,надо ласково поговорить),нельзя скинуть дату очередного тех.осмотра.
Я вообще запутался с этой приборкой . " Есть жизнь на Марсе ,нет жизни на Марсе- сие нам не ведома" . Полный атас.
Не факт, если крутили...так же "ласково", то и воити и сервис сбросить можно, а после криворуких можно много чего ожидать
...только речь не о всем сервисном меню а о подроазделе где показывает в литрах, а таковая функция далеко не на всех есть
Как раз таки сервисное меню есть и совсем недавно сбрасывал очередной "service D" но другим способом
"Повернуть ключ зажигания в положение 1.
Нажимать кнопку(и) листания вперёд/назад до тех пор, пока на дисплее не появится дата техобслуживания.
Нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути и удерживать нажатым примерно 5 секунд"
ну и т.д.
Короче пятисекундное нажатие и я попадал в сервисное меню, а то изображение где "масло" по тройному нажатию ни в какую:(:(:(
Ну живёте не на Марсе,город в профиле укажите.
Вот именно так...
Е 200 компрессор, 2007. Пробовал проверять уровень масла с приборки, не получается, хотя делаю как в клипе. После включения зажигания выдает что то типа номера прошивки. Получается, что на моем авто установлен только датчик низкого уровня масла? Типа, бюджетный вариант МВ :D
    1,2 MB · Просмотры: 437
    1,1 MB · Просмотры: 446
Всем доброго времени суток!!)))подскажите пожалусто кто знает!!поменял масло в двигателе 2.7 CDI,обьём масла 6.5 литров!!залил 7 литров но по компьютеру показывает 6.2л!!!это нормальное явление???и ещё такой вопрос-6.5 это минимальный обьём масла в двигателе или среднее????
1. Слей пол литра.
2. Должно показать, что "уровень больше нормы. понизьте, пожалуйста:icon_e_smile:"
3. Датчик неисправен. или грязный. занижает показания.
У меня на новом масле показыват ровно столько, сколько залил(6,0 литра). ч-з 7-8 тыс км показания снижаются5.5 -5.8.л.. к 10 тыс.км. до 5,0 л. Но при замене сливается ровно 6,0 литра.
Лучше недолить чем перелить.
Упадет ниже нормы комп попросит "ДОЛИТЬ"
1. Слей пол литра.
комп не выкидывает на табло что уровень больше нормы!!!)больше интересует 6.5л это минимум или максимум или среднее!!!!) А сам датчик можно как то снять и почистить или нужен новый покупать???)
Oleg_GL
