- Сообщения
- 2.645
- Реакции
- 926
- Авто
- Wdb2111052
Может посмотрите, есть у меня щуп или нет по ВИНУ. не могу посмотреть уровень масло в двигателе. Буду очень благодарен. Вин в 430 посту.
Щупа нет.
Щупа нет.
Спасибо. Теперь буду искать ,почему не показывает уровень и количество масло. То что Вы мне прислали этого у меня вообще нет , ничего про масло и слово OIL не выходит. Может когда прежний хозяин скручивал спидометр , что-то нарушил?. Еще вопрос -откуда это скачали. У меня есть интерактивное руководство по эксплуатации Е - Класс 327 страниц ,еще есть книга по руководству, а что Вы показали этого нет. Может дадите скачать.
Нет, информация о количестве масла в литрах на панели не имеет никакой связи с скрученным пробегомНарод, подскажите, кто то тут писал что если не получается проверить уровень масла в "литрах" - это косвенно указывает на скрученный пробег. Так ли это? есть спецы?
Во многих машинах этого раздела меню вообще нет поскольку не установлен соответствующий датчикИмею ввиду не саму инфу об уровне масла, а то что не могу зайти в меню, где показывается уровень именно в литрах.
Так вот в этой теме и в соседней (два человека писали) что после скрутки пробега в это меню не заходит потом. Почему и написал "косвенно"
Сервисное меню есть во всех машинах.Если нельзя войти в сервисное меню со щитка,то однозначно пробег скручен.При этом нельзя со щитка скинуть сервисный интервал (Старуха тоже не позволит,надо ласково поговорить),нельзя скинуть дату очередного тех.осмотра.Имею ввиду не саму инфу об уровне масла, а то что не могу зайти в меню, где показывается уровень именно в литрах.
Не факт, если крутили...так же "ласково", то и воити и сервис сбросить можно, а после криворуких можно много чего ожидатьСервисное меню есть во всех машинах.Если нельзя войти в сервисное меню со щитка,то однозначно пробег скручен.При этом нельзя со щитка скинуть сервисный интервал (Старуха тоже не позволит,надо ласково поговорить),нельзя скинуть дату очередного тех.осмотра.
Ну живёте не на Марсе,город в профиле укажите.Я вообще запутался с этой приборкой . " Есть жизнь на Марсе ,нет жизни на Марсе- сие нам не ведома" . Полный атас.
...только речь не о всем сервисном меню а о подроазделе где показывает в литрах, а таковая функция далеко не на всех есть
Всем доброго времени суток!!)))подскажите пожалусто кто знает!!поменял масло в двигателе 2.7 CDI,обьём масла 6.5 литров!!залил 7 литров но по компьютеру показывает 6.2л!!!это нормальное явление???и ещё такой вопрос-6.5 это минимальный обьём масла в двигателе или среднее????
1. Слей пол литра.
2. Должно показать, что "уровень больше нормы. понизьте, пожалуйста"
3. Датчик неисправен. или грязный. занижает показания.
У меня на новом масле показыват ровно столько, сколько залил(6,0 литра). ч-з 7-8 тыс км показания снижаются5.5 -5.8.л.. к 10 тыс.км. до 5,0 л. Но при замене сливается ровно 6,0 литра.
Лучше недолить чем перелить.
Упадет ниже нормы комп попросит "ДОЛИТЬ"
