Вебасто W220
  • Автор темы Автор темы tro
tro
Подскажите пожалуйста,как пользоваться вебасто W220 2003г ресталинг.На центральной консоли есть кнопка.Нажал,заработала продувка.Потом вроде запустилась сама печка 5-10 сек.работает потом дым ,продувка и все выключилась.Пробую второй раз только продувка и выкл. Где взять инструкцию? Пульта нет .Где можно преобрести? Спасибо!
Еще раз разобра... Под одной крышкой стоит плата с микро схемами , так вот она и погорела. Половина вся черная и воняет гарью(((. Кто знает отдельно можно ее заказать??? Контакты дайте если что....
Конечно можно, ни один раз встречал на просторах интернета.
Можно отремонтировать, где именно сказать не могу.
http://carhelp.info/forums/index.php вот сдесь можно
узнать
W220 CDI 320 webasto 2004г
Люди помогите разобраться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! загорелась красная лампочка на подогревателе и не выключается.по диагностике написало.что заблокирован насос ???????????ЧТО ДЕЛАТЬ ????????????????
Отключить убрав предохранитель чтоб батарею не садил, а потом решать ремонтировать или отключить навсегда.
а зимой как заводиться будет?????????? прошлой зимой без проблем заводился в любой мороз.....
Разблокировать насос !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ребят кто сталкивался. родной вебасто , топ с, по утрам подхожу к машине и слышу что сам по себе включается продувка автономки при этом, когда я ставлю таймер или включаю автономку он тупа не заводит его , доходит до момента воспламенение и сбрасывает , отключается внутренний климат а потом работает продув и вырубается... кто сталкивался ? что может быть ? ранее менялся циркуляционный насос XENTRY DAS попросил, а сейчас у оф дилеров включают и нечего не видят, 40 раз пробуют запустит , на 41 запускается они мне говорят ну все теперь заебись езжайте ....
спустя пару дней....
после повторной диагностики в сц икар саратов сказали что акб МОЖЕТ (тест акб проходит нормально) плохо держит нагрузку вебасто поэтому и происходит аварийная остановка отопителя, в результате при подключенной зарядке автономка запускается и функционирует нормально, а вот беда с самопроизвольным автозапуском вентилятора (режим выбега) осталась . даже когда стоит на охране. в результате утром пришел к машине, акб уже мертвая.... что делать куда копать ? с мозгами вебасто в сц сказали все нормально .. хз что делать помогите
Mercedes-Benz S320L WDB2201651A219632
Для начала разобраться с электрикой. Если за ночь высасывает акын то проблемы может быть 2 - дохлый сам акын - потерял емкость, проверяется нагрузочной вилкой , или не засыпает какой то из блоков электроники . Вебаста самопроизвольно включаться не должна. На время проверок ее можно отключить либо старом - программно, либо физически фишкой. после устанения проблем с электрикой уже копать вебасту
Удачи
Удачи
- АКБ купил неделю назад. (старом в настройках вебасты установили нижный придел 11 вольт)
- со снятым предохранителем утечки нет!!
- Вебаста самопроизвольно не включаться, включается ВЫДУВ вебаста( может на 20 минут может на час, причем часто включается выдув при открытии центрального замка ) Хочу отметить что вебаста при включении с кнопки может проработать цикл нормально , но чаще после 5 минут работы пламя гаснет и сного выдув минут 10 и все!
- после долгого времени простая (с весны) вчера поставил на место предохранитель , эффект тот же , выдув минут 20 и отключение....
что делать дорогие друзья , подскажите !
Может быть это ваш вариант решения проблемы
  • 1.doc
    1.doc
    21,7 KB · Просмотры: 451
ребят помогите
ребят такая проблема почитал форум но чот не нашол у мну 220 штатная вебасто с брелка включается климат насос циркулиционый работает а сам отопитель мертво молчит не бенз нипоступает не шумов короче молчит с чего начать осмотр
Можно со Стара, а на форуме с ВИНа.
помогите с вебасто ребятки
начну с вина WDB2201701A025183 смысл в чем с кнопки с пульта включается климат как положено загорается зеленый индекатор но все молчит временами насос циркуляционый слышно который у вебасты и все не топлева нифига не слышу и не вижу
Да, у вас вебаста штатная, но очень мало входных данных. Что показывает дисплей климата при включении вебасты , что он показывает при включении с кнопки:icon_question: Есть ли меню таймера включения на приборном дисплее через руль :icon_question:
В вашем случае прежний хозяин мог просто отключить вебасту через стар по причине ее поломки , а пульт ее пытается запустить.
Стар точнее всего даст ответ на поставленные вопросы.
нажимаю кнопку в салоне около акпп загорается климат на нем температура которая установлена мной и стрелачки кривые ну типо дует тоже самое и с пульта остальное все молчит светодиод на кнопочке горит зеленым пробовал с таймером выставил таймер с пульта загорелась 2-ой светодиод желтым время подошло включился зеленый светодиод и табло как писал выше и скажите плз что значить мало входных данных????
нажимаю кнопку в салоне около акпп загорается климат на нем температура которая установлена мной и стрелачки кривые ну типо дует тоже самое и с пульта остальное все молчит светодиод на кнопочке горит зеленым пробовал с таймером выставил таймер с пульта загорелась 2-ой светодиод желтым время подошло включился зеленый светодиод и табло как писал выше и скажите плз что значить мало входных данных????[/QUOTE
начни с насоса топлива
Это значит что надо описать проблему более подробно. Вы это уже сделали ответив на мои вопросы. Далее после того как вебаста пытается запускаться и не запускается светодиод загорается красным :icon_question:
По вашим ответам могу сказать что вебаста у вас программно ( через Стар ) не отключена.
Тут вам правильно указал Опелист , что начать проще всего с насоса.
Описание его местоположения есть в этой теме. Отсоединяете от него левый шланг, и включаете вебасту , из насоса должен выплевываться бензин рывками ( насос соленоидный плунжерного типа ) и при работе он должен щелкать, приблизительно как тикают часы , только громко.
Если этого не происходит , то снимаете насос, подсоединяете к входному штуцеру шлангу гдето 60-70 см , наливаете в шлангу бензин и продуваете бензин через насос компрессором, т е промываете сам насос.
Далее пробуете проверять его работу . Подключаете к клеммам насоса 12 В от аккумулятора или зарядного. Методика следующая минусовая клемма подключена постоянно а плюсовой вы просто прикасаетесь ко второй клемме. При подключении отключении плюсового провода вы услышите щелчек , это сработал соленоид. Если это происходит - значит насос работает , если нет , значит заклинило сам соленоид. В этом случае нужно найти медную или алюминиевую пластину которую использовать в качестве подложки , зажать насос в руке , чтобы выходной штуцер насоса смотрел в низ и несколько раз стукнуть штуцером по подложке, потом проверить работоспособность насоса.
Если восстановить работу насоса не удастся , прийдеться менять , цена нового не порадует.
Перед всеми манипуляциями с насосом , для того чтобы не выполнять ненужную работу, сразу после запуска вебасты нужно в первую очередь проверить приходит ли напряжение на клеммы насоса. Напряжение должно приходить периодически, появилось - исчезло , если напряжение присутствует постоянно или вообще отсутствует,это говорит о неисправности либо проводки либо БУ вебасты. Удачи:icon_e_smile:
ПОСЛЕ попыток как вы говорите запустится красный светодиод не включается а просто все отключается и все минут 20 можеть больше горит зеленый светодиод время не засекал потом просто все отключается и зеленый светодиод и экран климата И ЕЩЕ чтоб не морочить голову решил купить точнее оплатил ща настраивают МВ стар 4 чтоб самому када надо диагностировать хочу услышать ваше мнение по этому поводу ?
Стар действительно указывает в большинстве случаев конкретное местоположение проблемы , но не зная где находится это место в автомобиле или как устранить указанную старом ошибку, вы все равно не отремонтируете автомобиль . Грамотный диагност не просто стирает возникающие ошибки , а устраняет причину их появления. Если вы купив стар изучите устройство автомобиля , тогда он вам очень здорово будет помогать, но при этом необходимо знать как механику так и электрику :icon_e_wink: Удачи.
Добрый день, ребят такой вопрос, ставлю таймер запуска вебасто с панели, когда доходит время. включается продув, и дальше все... Т.е. продув работает секунд 10 а потом тишина, и в салоне на панели климата горят волны, которые отключаются только после снятия клеймы с аккумулятора? Что это может быть?
пост № 168, а ещё лучше диагностика.
Александр1981Тверь
