Вебасто W220
  • Автор темы Автор темы tro
tro
Подскажите пожалуйста,как пользоваться вебасто W220 2003г ресталинг.На центральной консоли есть кнопка.Нажал,заработала продувка.Потом вроде запустилась сама печка 5-10 сек.работает потом дым ,продувка и все выключилась.Пробую второй раз только продувка и выкл. Где взять инструкцию? Пульта нет .Где можно преобрести? Спасибо!
парни , я не знаю как вы читали , но я написал что подключались именно к вебасте .
т е . сняли провода которые вышли из кузова , взяли спец косу со стола , и подключили весь блок вебасты с отдельного аккумулятора ,.
сейчас вебаста почищена и ждёт возврата на своё место, гарантия 2 года после ремонта :)
Если она заработает на вашем авто после возврата на место , то гарантия 2 года после ремонта это ГУТ :icon_exclaim:
поставили обратно , она продулась и всё ., температура на улице правда +13.
как её принудительно включить и самое главное чем , не знаю , накладку пока не осилил снять.
на следующей неделе доеду до тех кто ремонтил .
не могу найти блок телестарта , у кого такая же была машина или видел где он стоит скинте фотку., там где я видел там у меня нету , но владелец говорил что устанавливали отдельно
Дистушка есть ?
Сначала это https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=481263&postcount=90
похоже ячто то пропустил , насоса как на независимом обогревателе у меня нет , просто сам блок .
пультика нет , так как я не первый владелец , и автошка не новая
приёмный блок схематично рисуют на задней полке расположен должен быть ?
могли поставить куда угодно. Попробуй найти антену
ну если антена и стоит , то либо под ошивкой потолка , либо интегрирована в плавник о чём я не смогу узнать так как там провода для телефонной антены и я не разу не видел как должен выглядеть плавник с антеной для вебасты
ЭТО КАК :icon_question::icon_question::icon_question:
Ну это понятно:icon_e_smile:
Да:icon_e_smile:
Я тоже не видел , в плавнике антена для навигации.
По блоку телестарта , скоро буду тянуть проводку под холодильник ( мну на день варенья задарили ) сфоткаю
А может блока тоже нет! А антена может быть неоригинал, как и сам блок,если он стоит.
Вот фотки телестарта
    520 KB · Просмотры: 551
    457,4 KB · Просмотры: 529
    563,1 KB · Просмотры: 555
печаль ., нет у меня блока , и вебаста несмотря на полную версию , урезана , нету водяной помпы на самом блоке, соответсвенно нету фишки для питания её , и нету платы с расширением для подключения блоков управления телестартом.
одно непонятно , догреватель уже стоит на моторе слева внизу блока ближе к салону ., какие функции несёт сама вебаста в этом случае , в машине тепло , нагревается относительно быстро , (догреватель не рабочий вроде бы , летом починю точно )
    804,6 KB · Просмотры: 208
Возможен вариант когда догреватель кончился и вебасту поставили на замену догревателя и подключили ее (вебасту) через управление догревателя
Добрый день. Прочел всю тему, но так и не нашел в ней решения одного вопроса.
У меня 320 CDI 2003г., по ВИН webasto нет, но насос сам, на котором написано webasto за правым переднем крылом. Кнопка на возле АКПП с извиваюшимися стрелками тоже есть, на которой один индикатор, который всегда горит красным цветом.
Подскажите плз. как вообще проверить состояние данного оборудования. Работает ли он летом, чтоб можно было проверить?
Под крылом у меня стоит вот это
    89,3 KB · Просмотры: 210
    79,3 KB · Просмотры: 195
Я так понимаю, что это догреватель. Все штекера подключены. А где тогда циркуляционный насос стоит?
Это не "догреватель" , это и есть вебаста (WEBASTO ) независимый отопитель. Циркуляционный насос входит в ее состав.
Получается что у меня его нет (циркуляционного насоса) т.к. моя вебаста включается только при включенном двигателе. На климате и на приборке управление таймером нету. Следовательно, если она работает только на заведенном моторе то и ОЖ гоняет помпа.
Даже если по вину авто штатно не оборудовано вебастой . она могла быть доустановлена оф диллером или кустарно позже. Вебаста не будет включаться при температуре охлаждающей жидкости выше 60 С. При нормальной установке вебасты , она должна быть пришита к климатической системе СТАРОМ. При нажатии на кнопку запуска вебасты на дисплее климата должны отображаться символы в виде извивающихся стрелок направленных вверх. В районе заднего правого колеса должны быть слышны щелчки , это работа длектромагнитного топливного насоса, через 1 мин в районе правого переднего крыла должен прослушиваться легкий свист от продувки камеры сгорания вебасты, после этого должно появиться ровное гудение , а засунув руку снизу крыла где стоит вебаста вы должны почувствовать тепло от выхлопных газов вебасты, если этого не происходит , начинать надо с проверки предохранителя и внимательного прочтения инструкции по эксплуатации автомобиля, там расписана работа вебасты с картинками , или поездки на сервис, ну и третий вариант забить и ездить без нее , хотя по личному опыту ее пользования могу сказать что штука полезная и очень приятная , особенно когда зимой с утра садишься в теплый автомобиль, а литр топлива не очень большая плата за комфорт:icon_e_wink:
Я на картинке не вижу четко шильдика , не могу точно сказать какая модель вебасты у вас стоит.
У меня это работает так:
На кнопке возле АКПП есть только один светодиод красного цвета. Утром заводил авто. Температура на улице +3, ОЖ наверное такая же. Нажал на эту кнопку, светодиод погас. На климате ничего не происходит, корит 0. Возле правого крыла начало гудеть, через 1-2мин. снова загорелся красный сетодиод на кнопке. Повторяю процедуру, и снова тоже самое. Как буд-то не может разгорется.
Прочитал старом - блок отопителя (STH) ошибка - "Конструктивный узел A6r4(блок датчика пламени и штифтанакаливания) опознал пламя перед режимом горения" . Сдал котел в ремонт. Поставил назад. и снова тоже самое, только еще переодически выскакивает ошибка - "А6m1 (циркуляционный насос): Возможная причина: Замыкание на плюс или обрыв" + та старая. Хотя насоса на сомом вебасто нет.
При проверке топливного насоса вебасты( старом) он цокает, однако пишет что не определил дозировку топлива, а под правым крылом небольшая лужа солярки.
Вот такая петрушка получается, не знаю за что братся
Александр1981Тверь
