Вебасто W220
Жека220
S320CDI W220 2004г
Все возможно в этой жизни. Но лучше все смотреть по месту и сделать грамотную диагностику. Если машина честная, хозяин согласиться на проверку.
ЗЫ есть тема по выбору 220х давай там обсуждать, а то засоряем эту.
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Вебасто - это опция, служит для автономного подогрева двигателя (без заведённого двигателя), и салона. Конечно Вы без неё можете ездить. Когда лампочка перегорит Вы же продолжаете движение? а нужен он Вам или нет решать Вам! но вещь полезная, один раз попробовав - без неё уже будет тяжеловато.
yarek7
w211 WDB2110221A9479967
Извените но в авто w211 она стоит как штатная и даже если её удалить то надо ставить датчик наружной температуры потому что он сейчас в вебасто. Да и top z/c на сколько я понимаю это вспомагатель а не преднагрев ну или то и другое. Вот и задал вопрос с вином авто к людям понимающим. Вопрос как авто будет себя вести при низких температурах без вебасто. я прочитал что оно срабатывает при ниже +5. Тоесть если минус 10 авто не будет заводится? И может что надо будет закрывать морду чтоб хватало температуры авто? Вопрос для знатоков дела.
Bolgi
Организатор
Причём тут не будет заводиться! при ниже +5 срабатывает не вебасто а догреватель! это не автономка! он срабатывает чтобы достичь скорейшего прогрева ОЖ, если он не будет работать, всё заведётся, но прогрев будет протекать значительно хуже и не так интенсивно, а значит и тепло в салон пойдёт когда уже на работу приедите (если до работы 20мин)
Звездочёт
Орловской машине цена 750 максимум, согласился на 850, я против, в Рязань ещё не ездил, но светлый салон не уважаю, трещинки потом будут, некрасиво будет смотреться, и то что машина не ездит и постоянно стоит в гараже тоже не айс.
http://auto.ru/cars/used/sale/1010423663-fbdf/ веришь в пробег 500ого?
почти млн за 220 :icon_idea:
Bolgi
Организатор
Merin600
Сама включается WEBASTO!!!
Всем привет, блин задолбался я постоянно слышать как за ночь машина жужит по несколько раз и ничего не могу сделать!!!!!:(
Мало того что садит аккум, так ещё и не могу принудительно выключить нажимаю на саму клавишу, и держу мотор притехает вроде как нагрузка на него если долго держать включается дисплей,после этого ещё раз держать и тогда выключается но не надолго, потом опять- ЧТо делат подскажите?????
Merin600
что делать с вебасто??? если она постоянно с периодами работает сама? она же садит аккум, а кнопка ничего не помогает((((w220 S600
Жека220
S320CDI W220 2004г
Отключить физически(предохранитель вытащить, обесточить) и ехать на диагностику смотреть почему включается сама.
Merin600
а где найти тот самый предохранитель где он стоит?
ymal
Вот лежит новая вебасто хочу поставить только не знаю куда подключить патрубки ! Может кто ставил ? Или что подскажет ? За раннее блогодарен!! Движка 112 3.2 или у кого штатная стоит ! Может кто видел куда врезанно
Solovei9
Пульт от Вебасто
Подскажите пожалуйста подойдет ли на мою машину вот такой пульт управления Вебасто Telestart Webasto T70 ? вин в подписи
LYNX.
S430 W220 Long
Подозреваю, что не поедет Т70.
Радиопередатчик дистанционного
включения T61 (A8/3) устанавливался
только до 30.06.00. Год твоей машинки 15.05.2000.
Чтоб убедиться в этом, нужно снять верхнюю обшивку в багажнике и на самом приёмнике глянуть номерок. Типа .
  • Радиопередатчик дистанционного включения проверит
    108,9 КБ · Просмотры: 198
yarek7
Здраствуйте. Вопрос а где на штатную вебасто найти можно схему подключения труб? Может кто помочь?
Звездочёт
Получается что у меня его нет (циркуляционного насоса) т.к. моя вебаста включается только при включенном двигателе. На климате и на приборке управление таймером нету. Следовательно, если она работает только на заведенном моторе то и ОЖ гоняет помпа.
всё верно , данное устройство работает в режиме догревателя двигателя , работа описана верно , работает только при включённом моторе , иначе она может сгореть так как нет помпы , помпа на клапанах которые стоят под щётками стеклоочистителя выполняет как раз её роль
Звездочёт
вернулся я к этой собаке под названием вебаста
с момента первого ремонта работающей я видел всего два раз её , было достаточно тепло и она работала , а потом зимой 14 года она высадила аккумулятор и былаа отключена предохранителем зима 15 сурова поэтому решил снова полазить и помучать , плохо то что никто не понимает как это должно работать .
котёл работает , ошибок вообще никаких нет , но связи с авто нет ,т е стоит догреватель , в салоне нет органов управления , и эта штука должна включаться сама когда ниже +5 грд и заведён двигатель , однако она не включается , ед штука которая есть про вебасту в салоне это кнопка рядом с селектором , там один светодиод с извивающимися стрелками . светодиод горит красным .
т е условия включения догревателя соблюдены температура двигателя ниже 60 на улице ниже +5 (-20), двигатель заведён , однако она не включается
если запустить через программу вебасто термо тест , то котёл работает ошибок нет
есть мысли что мозги в авто? сохранив ошибку когда то по вебасте запретили включать догреватель к сожалению на станции по вебастам небыло старухи поэтому адекватно прочитать или что то изменить не смогли
интересует с кем из блоков общается вебаста по кан шине , т е куда пишутся ошибки дополнительно , кроме самих мозгов вебасты?
Жека220
S320CDI W220 2004г
А принудительно кнопкой включается? Диод гаснет? У меня тоже перестала сама включаться, каждый раз при заводке авто, приходиться включать вручную(если есть в этом необходимость) кнопкой. Позапрошлой зимой все работало как надо( авто завел, она включилась), прошлой зимой уже не включалась сама. Ошибок по Вебасто нет. Никто мне толком ничего не ответил(я задавал тут вопрос), может где какие кодировки сбились? Может аккум виноват? Был одно время слабый аккум , потом поменял на новый. Есть у кого какие мысли?
Александр 17494
