вечная тема: не заводится
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
ехать менять её смело да??
А потом и все остальные, так же смело... Проверять надо перед заменой, иначе слишком дорого получится.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
В идеале - проверять все, что влияет на запуск. С помощью компьютера и механически, на слив в обратку. Может, форсунки и ни при чем, а дурит датчик коленвала или распредвала? Поменять всю топливную аппаратуру будет стоить под двести рублей, а окажется, что мышка проводок погрызла.
Jummik
С 270 CDI
Ну вот проверили заменил колечки на трубках обратки и он сказкл у тебя тут форсунка можно ездить я пожалел денег и не купил вот тебе и пожалуйста!
Jummik
С 270 CDI
Ребята короче завёл я.... Эфир в воздухан брызнул с первого раза брызнул а грел и форсунки и топливный всё что хочешь и маслал до того что акум сел кинул провода брызунл эфир и всё
Jummik
С 270 CDI
Ребят вопрос если завёл машину с помощью эфира! Могут быть какие то последствия ? И можно будет в дальнейшем при каких то проблемах заводки в морозе использовать его!
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Я бы не советовал часто пользоваться этим способом - можно угробить поршневую, да и вкладышам достается - дизель не рассчитан для работы на эфире.
Jummik
С 270 CDI
я брызнул болончиком в воздухан буквально 3 секунды подержал это сильно проблематично??
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Нет, не сильно. Лишь бы это в привычку не вошло.
alexei777
короче - поставил Акамулятор наноч на зарядку, на второй день поставил и о чюдо - завелась. на улице -18.
MaximVolkov
Не заводится с толкача,не крутит стартер с180К
Добрый день.
Такая проблема:заехал на заправку заправиться газом. заправили меня.вставляю ключ,хочу завести-не заводится.
Оттолкал ее 50 метров , остановился пытался завестись не заводится.Вся приборная панель загорается, реле стартера щелкает,но стартер не крутит.
Поймал двух парней, попросил подтолкнуть с толкача завестись,ничего не вышло. Подцепили они меня на трос ,чтобы с 3 или 4 скорости завестись. Включил зажигание, разогнались до 40 км ч , включил 3 скорость,двигатель вроде бы завелся, панель кроме центрального компьютера погасла, стрелки тахометра и спидометра поднялись до положений.посигналил я ,чтобы парни остановились, и только они сбрасывают скорость я включаю нейтралку и машина теряет скорость и глохнет.
попробывали еще раз, все то же самое , вов ремя движения на газ не реагирует.и в конечном итоге глохнет.
постояла с час времени и завелась.
прошло два дня, ездил нормально заводилась. сегодня завел прогреть. прогрелась. заглушил и через пол часа опять не могу завести. все горит , заслонка шумит, реле щелкает, стартер не крутит!
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
Карим123
