ведет руль влево.
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
недавно заметил что если отпустишь руль на скорости его ведет влево.и еще заметил что жрет правую переднюю резину.на развал схождение ездил.там все в норме.(сказали только что может такое быть из за развала или схождения который делается на заводе.с помощью специальных болтов.)может кто-то сталкивался?из-за чего такое может быть?
Если давление в шинах в норме, поменяйте местами передние колеса. Если увод пошел за колесом то проблема в покрышках.
Удачи.
У меня когда то был боковой разрез покрышки,сделали,вроде нормально.Но через какое то время начало тянуть в сторону.Думал что-то с ходовой,оказалось,что из-за этого пореза.Купил новую резину и вот оно счастье))).
Как сказали надо покататься около 500км и на розвал-схождение.Удачи!
у меня таже ситуация, но тянет в право, развалу не поддаётся, думаю что от того што битый или от того что задние плавающъе салейнтблоки полностю вышли из строя.
а вы как думайте?
при нормальной ходовке и выставленном развале, это может быть цапфа
Vantey
