Вентилятор не включается при нагреве двигателя и включении кондиционера.
Андрей05-
Челябинск
Здравствуйте , прошу совета )
Мерседес w204 1.8 компрессор 2007г. WDD2040411F023071
Может кто сталкивался ...
Суть такая. Машину купил недавно, обнаружил проблему что вентилятор не включается при нагреве двигателя и включении кондиционера.
Увидел что фишка на вентилятор отключена, подключил на место и теперь он крутит на полную скорость и не выключается, не важно включено зажигание или нет. Советовали поменять датчик давления хладагента (ну он и запотевший был все равно) ,поменял, не помогло...
предохранители целы, все о которых пмшут в гугле.
[UWSL]может ли быть причина в датчике охлаждения около расширительного бочка ? Или все таки вентилятор или док в нем уже приехал? По проводке на вид все целое.[/UWSL]
По ошибкам обрыв цепи пишет, т.к отключён был.
Подскажите советом . Термостат менялся прошлым владельцем. Ещё ругается на антифриз, фото для примера.
    92,9 KB · Просмотры: 2
Ну так разберись с датчиком уровня , проверь датчик температуры ОЖ , цепь питания блока вентилятора и сам вентилятор , проверки есть в диагностике и запрос от климата ( данные по температуре и давлению) Может и сам блок помер , может питания нет или датчик какой врёт или в обрыве . Готового решения нет и не будет . Надо поработать руками и головой.
Понял, в принципе так и собирался к диагносту ехать , чтоб проверил по блокам и тп )
Павел мерседес911
