вентилятор охлаждение радиатора
mercedes-benz c180•
серебристый красавец
электрика
Всех приветствую уважаемые форумчани.Помогите советом не работает вентилятор охлаждения радиатора не вкл.даже при тем-ре 115гр.сам мотор целый на прямую проверял.машинка 1996 года с180 с кондеем.сам провод к мотору звонится в предохранителях.куда лезть дальше???
vechniy
Оно?
    103,2 КБ · Просмотры: 465
    143,7 КБ · Просмотры: 449
    148,4 КБ · Просмотры: 173
ВИН указать религия не позволяет?
Если электровентилятор,то копать надо в сторону блока управления вентилятором на левом лонжероне.
mercedes-benz c180•
электрика
снял блок управлением вентилятора еле еле открутил болты время делает свое дело))снял крышку а так все окислелось почистел все прозвонил тестером одна дорожка не звонится,вот думая провод припаять может и поможет,а пока с фишки провел провод в салон и тумблер всунул лето всеже впереди!!спасибо за помощь!!!!!!!!
Не самое хорошее решение:)
Действительно лето впереди,а как за давлением хладогента следить будете????:icon_question:Тут прямое поподалово либо на радиатор кондиционера,либо на испаритель,как повезёт.....:D
mercedes-benz c180•
электрика
да)))???даже так!!а если кондеем не пользоватся?
mercedes-benz c180•
электрика
ну ездил без этого блока пол года зиму и осень и не чего,он стоял но не работал,я думаю не чего страшного не будет, или я ошибаюсь?
роман с180
мерседес с180 w202
А есть на мерседесовских радиаторах встроенное термореле включения вентилятора? Если есть, то можно взять 12 вольт и через дополнительное реле и предохранитель вентилятор будет включатся и выключатся автоматически в зависимости от температуры антифриза в радиаторе. Это конечно безобразный колхоз, но по моему лучше, чем тумблер в салоне... :D
mercedes-benz c180•
электрика
у меня такой штуки нет)я сам автоэлектрик и в тумблере в салоне нет не чего такого страшного просто хотелось услышать мнения а мнения ужасные люди не знают о чем говорят!вообщето датчик в салоне временное явление пока в поисках подходящего блока!!!как найду перенесу его из левой арки в подкапотное пространство вобщем немножко с вентилятором немцы перемудрили!!)))))
Darkstimm
