Вентилятор охлаждения при 90 градусах не срабатывает. Мерседес W211
Арсен 000009
Черкесск
Всем привет помогите пожалуйста с советом, моторчик вентилятора охлаждения на прямую если подключить работает, когда уже должно сработать при 90 градусах не срабатывает, мозги которые на корпусе вентилятора проверили под микроскопом все отлично, на сам моторчик 12 вольт идёт минус есть, на прямую работает. В чем может быть причина куда смотреть,? Пожалуйста помогите советом
WDB2110411B057694
Арсен 000009
Черкесск
Пытается сработать и останавливается сделав несколько оборотов
Арсен 000009
Черкесск
WDB2110411B057694
Ещё вопрос может ли из-за термостата эта беда быть?
У
Удалённый пользователь 244169
Гость
Арсен 000009
Черкесск
Добрый день! Реле вентилятора, термопара.
Подключите диагностику, желательно Стар! Если есть, могу посмотреть удалённо!
Друг я тут копался и наткнулся на такую вещь, что на корпусе вентилятора прям на моторчике есть 12 вольт. Так должно быть или он пробивает на корпус как то
У
Гость
Диагностику подключи! Через активации проверь работу вентилятора!
На корпусе не должно быть напряжения! Ну вот прям на самом корпусе! Корпус всегда, и везде был массой! Тока,если пробивает на массу, то на прямую он не должен работать!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Правда ? И где оно тут стоит ? Какой сигнал и как подаёт ?
У
Гость
Ты бл меня экзаменовать решил?
Ты местный? На Х пошлю,не заблудишься? Как же я ненавижу сервисы,которые разводят людей! И ты один из них
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну ты если мастер который в каждом посте предлагает свои услуги по удалёнке , значит должен отвечать за свои слова , тем более которые написаны а не сказаны. В противном случае ты пиzдобол .
Арсен 000009
Черкесск
Прям на самом корпусе 12 вольт, при включённом и отключёном зажигании, и ещё если завезти мотор и дотронуться проводом каким не будь до корпуса моторчик а и куда не будь на массу моторчик начинает крутить
Danyel
E300 W212
Подольск
Вот за мат и срач запросто можно и бан схлопотать!
Коли уж вы профессионалы - то и аргументируйте, а не переходите на личности.
У
Гость
А на штекере, который к вентилятору всё как положено?
Скорее всего умер двигатель.
У
Гость
Вообще по фиг на бан! Я,в отличие от тебя не кормлюсь с этого сайта, и не гружу людей схемами,которые для них не понятны, а объясняю на пальцах.
А твои,не Ваши,а именно твои схемы которые ты шлёшь людям,которые знают что такое плюс и минут и педаль газа, и не более, людей пугают и настраивают на не малые расходы! Удачи
У
Гость
Я людям помогаю, а не зарабатываю на них! И тебе это может подтвердить любой мой клиент! ОЧЕНЬ много случаев,когда людей грузили на десятки тысяч,а от меня уезжали довольные и заплатив 5-7!
Все сервисы это жулики,мошенники и хапуги! Ненавижу
Danyel
E300 W212
Подольск
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Нет никакого реле, управление (вентилятор с плавным пуском и регулировкой оборотов) от ЕСМ по LIN шине, проверьте массу и два плюса, если управление подается (как проверить LIN шину можно загуглить), то сдох мотор. А вообще лучше начать с диагностики, его же нетрудно включить и посмотреть работает или нет.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Не трудно если провод LIN не в обрыве и клемма 87 приходит с самца на блок вентилятора . Ну и сам мотор живой с блоком .
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Nezy
