Вентилятор
Artur 204
Добрый день. У меня возникло проблема с w204 (рестайлинг), как завожу машину включается вентилятор и крутится на полной мощности. Машина ведёт себя нормально, температуру держит как надо, нечего не горит на понелье приборов. Едит как обычно но звук вентилятора такой будто в аварийней режиме. Да ещё перестал включаться ECO. Подскажите ребят в чём дело может быть, может кто сталкивался, я уже устал по старушкам кататься.
Спасибо
Леба карлсон сдох либо датчик дав фреона помер
А как насчёт блока управления двигателем ПО Обновить.
К стати в тот раз проблема была в стартере.
Вот что ещё говорят-
управление идет от блока управления двигателем ШИМ сигналом, при отсутствие управляющего сигнала вентилятор работает на макс. оборотах
Подскажи Крымчанин, где конкретно находятся блок управления двигателем и блок управления вентилятором.
А с меня причитается бутылку наставшего Армянского, летом привезу я в крым собираюсь.
Управление вентилятора на сомом вентиляторе
Блок двигателя слева на корпусе воздухана
Доброе утро. Мне тут сказали что у меня проблемы из-за АКБ который в багажнике.
У меня последний пол года ЭКО на дисплейе горела жёлтым, и временами выдавал что капот открыт. А в конце-концов включился вентилятор в аварийный режим, говорят так бывает когда солится АКБ резервный который в багажнике. Подскажите пожалуйста.
А он есть такой резервный в багажнике?
Про резервный пишет на табло обычно.Ну чтобы вент крутился.Пиши вин.тут спорить сложно по пальцам.
Да бился он многовато раз.Может там .что повредили?
Аварии были не серёзные, максимум краску сдирали. Кавказцы Деньги заробатывали, как я понял.
можно посмотреть расчет стоимости ремонта будет понятно.
У меня такая работа вентилятора была после замены компрессора кондиционера и глюка датчика который стоит на кондиционере. Решилась заменой датчика и вентилятор стал работать как положено.
Добрый вечер, вы имеете в виду датчик давления фриона?
Датчик давления фреона находится возле радиатора кондея.
Если точно, не помню может и около радиатора кондёра, потому-то менял компрессор вместе с радиатором. Это было 4 года назад. Посмотрю может датчик остался в гараже.
Вот этот датчик
    1,1 MB · Просмотры: 423
    1,2 MB · Просмотры: 440
    1 MB · Просмотры: 429
miliutin1971
