Вентилятор
Крымчанин
Дизельный Два
Леба карлсон сдох либо датчик дав фреона помер
Artur 204
А как насчёт блока управления двигателем ПО Обновить.
К стати в тот раз проблема была в стартере.
Artur 204
Вот что ещё говорят-
управление идет от блока управления двигателем ШИМ сигналом, при отсутствие управляющего сигнала вентилятор работает на макс. оборотах
Artur 204
Подскажи Крымчанин, где конкретно находятся блок управления двигателем и блок управления вентилятором.
А с меня причитается бутылку наставшего Армянского, летом привезу я в крым собираюсь.
Крымчанин
Дизельный Два
Управление вентилятора на сомом вентиляторе
Блок двигателя слева на корпусе воздухана
Artur 204
Доброе утро. Мне тут сказали что у меня проблемы из-за АКБ который в багажнике.
У меня последний пол года ЭКО на дисплейе горела жёлтым, и временами выдавал что капот открыт. А в конце-концов включился вентилятор в аварийный режим, говорят так бывает когда солится АКБ резервный который в багажнике. Подскажите пожалуйста.
А он есть такой резервный в багажнике?
Про резервный пишет на табло обычно.Ну чтобы вент крутился.Пиши вин.тут спорить сложно по пальцам.
Да бился он многовато раз.Может там .что повредили?
Artur 204
Аварии были не серёзные, максимум краску сдирали. Кавказцы Деньги заробатывали, как я понял.
можно посмотреть расчет стоимости ремонта будет понятно.
FS_MB
У меня такая работа вентилятора была после замены компрессора кондиционера и глюка датчика который стоит на кондиционере. Решилась заменой датчика и вентилятор стал работать как положено.
Artur 204
Добрый вечер, вы имеете в виду датчик давления фриона?
FS_MB
Датчик давления фреона находится возле радиатора кондея.
Если точно, не помню может и около радиатора кондёра, потому-то менял компрессор вместе с радиатором. Это было 4 года назад. Посмотрю может датчик остался в гараже.
FS_MB
Вот этот датчик
    1,1 МБ · Просмотры: 423
    1,2 МБ · Просмотры: 440
    1 МБ · Просмотры: 429
Transek
