Вентилятор
Artur 204
День добрый, а потом вентилятор начал провально работать?
Artur 204
управление идет от блока управления двигателем ШИМ сигналом, при отсутствие управляющего сигнала вентилятор работает на макс. оборотах
Добрый вечер, у меня опять начал чудить вентилятор, мастер говорит что дело в термостате. Вы как думайте? Может термостат чудить.
Artur 204
тянет на себя.с улицы через радиатор в сторону двигателя.так должно быть.
Artur 204
Леба карлсон сдох либо датчик дав фреона помер
Добрый вечер, у меня опять начал чудить вентилятор, как зоважу машину вентилятор начинает работать, мастер говорит что дело в термостате. Вы как думайте? Может термостат чудить.
Artur 204
Управление вентилятора на сомом вентиляторе
Блок двигателя слева на корпусе воздухана
znatok65
датчик давления хладагента наелся
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Диагностика нужна, если он только на максимальных оборотах работает, мог накрыться блок управления вентилятором. Даже в лаунче есть функция проверки.
Если же он нормально управляется ECM, то смотреть по какой причине он его включает на максимальные обороты. После чего это началось? Может ECM пытается охладить радиатор потому что видит ненормальную температуру или давление фреона? Причем тут термостат не очень понятно....
Artur 204
Мастер говорит что, машина долго греется комп сабирает статистику о том что машина греется медленно, и по этому через какое то время опять входит в аварийный режим. Когда удаляют ошибки начинает работать нормально, и через несколько дней опять начинается. Он говорит что термостат работает не корректно а датчики все норм.
Artur 204
Artur 204
Может завтра ехать к другому мастеру?
znatok65
мастера в топку...откровенная бредятина
znatok65
Я уже реально устал, от этих мастеров. Уже не знаю что делать.
жопу свою поднять и поехать на диагностику в мск, из солнечногорска это не из якутии, а в мск диагностов достаточно, кто сможет с банальной проблемой разобраться
Artur 204
Я сегодня в Москве и делал диакностику, а ты говоришь в топку его
Artur 204
озвучьте местонахождения этого лохопеда, дабы другие туда не поехали
Знаток, вы реально думаете ? что это лохопед. Вроде взрослый человек, и так серьезно рассказывает. Как я понял мне надо искать другого мастера, да?
znatok65
ну если не лохопед, значит аферист, пытающийся развести вас..
это при условии что вы точно передали то что он наговорил.
znatok65
давайте разложим все по полочкам.
Рекламация: вентилятор включается при запуске мотора на полную мощность, при этом
-отсутствуют сообщения на щитке приборов
-температуру ОЖ на щитке показывает адекватно.
условия включения вентилzтора на полную мощность:
-температура ОЖ высокая
-давление хладагента высокое
-отсутствие управляющего сигнала с блока управления двигателем
-отсутсвие синганала о температуре ОЖ
-отсутчиие сигнала о давлении хладагента
-температура масла АКПП высокая.
и никакой статистики никакой комп по этой проблематике не собирает.
из того что сказал диагност, что машина пргревается медленно, предположу что ошибка звучит примерно так: температура ОЖ ниже заданной температуры термостата.
тут возможны два варианта:
-ПО блока управления двигателем(известная проблема)
-несправаный термостат.
НО ЭТО НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ к заввленной рекламции.
выводы делайте самостоятельно.
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Олег941
