Вибрация кузова
truck78
Всем доброго времени суток. Машина ML- 320 CDI c пакетом офф-роуд . Последние 2 недели стал замечать что при наборе скорости более 120 начинается сильная вибрация по кузову машину всю трясет ,просмотрел все сайлентблоки ,наконечники, подшипники-все цело люфтов нет. Сегодня одел новую резину отбалансировал-ситуация повторяется,причем если плавно разгоняться. При резком разгоне такой вибрации нет. Кто сталкивался с таким,куда лезть?
Всем заранее спасибо.
AliceC
А раздатка не каких звуков не издаёт?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...я сталкивался, чаще всего проблема бывает из за раздатки...вскрывать и смотреть, скорее всего оборвало ухо крепления башмака цепи...
truck78
ни раздатка ни редуктор звуков ни каких не издает
albatros
GLK, МЛ350 W164
index_balu
А я б посмотрел крестовины на кардане.Особенно на переднем...:D
M@ster
я бы тоже посмотрел :) еслиб они там были ...
Там ШРУСы стоят,вообщем то беспроблемная и долговечная вещь
truck78
был у дилера сегодня, проверили всю подвеску, шрусы все просмотрели ,ничего криминального не нашли . Ставили с другой машины колеса ничего не изменилось записался на субботу в АвтоКарат в Москве может там что найдут. Да и вибрация начинается не зависимо от того плавно или резко разгоняешься.
korolev287
Добрый день у меня тока еже проблема,вибрации при наборе, раньше были реже сейчас все чаще,и бывает поддергивается при трогание . Подскажите как решили проблему?
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
не испытывайте судьбу и не тратьте за зря деньги, позвоните Андрею - Альбатросу - он решит Вашу проблему: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=504444&postcount=3
truck78
Вообщем продолжу свое повествование, ездил я в Автокарат -они тоже ничего криминального не нашли.По дороге обратно в Тулу я приноровился справляться с вибрацией крутя руль в движении вправо и влево несколько раз. Через какое-то время вибрация прекратилась и не напоминала о себе. Полмесяца назад ездил в Ростов ,по дороге обратно начался гул спереду-итог замена переднего, левого ,ступичного подшипника. Скорее всего явление вибрации было именно с подшипником
korolev287
Возможна вибрация от подушек двигателя или коробки? Машина начала плавать по дороге,при торможение от 100 и выше машину трясет,тормозные диски и колодки менял ,колеса балансировал,иногда потрясывает при трогание. До сотни тормозит как влитая.
Johnsonnew
По описанным симптомам опоры мотора вряд ли могут давать такой эффект. Если колеса проверили, то проблема скорее всего где то в приводе (шрузы, раздатка, кардан и т.п.)
korolev287
Передний кардан поставил новый,в редукторе люфтов нет , причем вибрация только при наборе,газ отпустил вибрация пропала и едеш плавно без проблем,только на газ надавил такое ощущение как будто съехал на дорогу где сняли асфальт. Да еще заметил когда поменял все пневмо баллоны по кругу,машина стала мене устойчива на дороге,больны поставил air barter .
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
люфт??
Привет! Посмотри в передних ступичных люфт. Недавно столкнулся с такой песней на W221, там при торможении свыше 100 , точ в точь ситуевина, проверили подш ступичные, люфт убрали и все чикидрики стало:icon_redface:
Lisiy84
Тоже интересен этот вопрос, тоже какая то вибрация да и вообще трясет как в УАЗе купил недавно можен это норма?
korolev287
Проблему с вибрацией(дрожж при разгоне) решила замена (бублика).
Xenon777
Подскажите пожалуйста! Машина ML350 2006г.в появилась вибрация где то неделю назад, на скорости от 100км/ч ближе к 140 вибрирует так что спидометр прыгает, все стекла дрожат. Балансировку сделал, но протектор не идеальный, на одном колесе сильно съел развал резину, пока что грешу на резину
Мусалав
