Вибрация
PEPS1973
С момента когда давишь на газ, в начале движения и в процессе движения. По ощущениям от переднего бампера до середины салона. Руль не трясет, но в руль отдает очень очень мелкая дрожь.
albatros
GLK, МЛ350 W164
так как причина может быть не одна,для поиска вибраций придётся делать глобальную диагностику двигателя и коробки ...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Привет форумчанам, у меня 220 лонг VIN WDB2201841A361527 при движении есть небольшая вибрация именно небольшая мне кажется такого быть не должно. Самостоятельно проверил в шиомонтаже балансировку колес и диски, ранее была замена опор двигателя. Подскажите на что обратить внимание, что может быть??? заранее спасибо.
Опору коробки смотрели?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вибрация точно только при движении,может кардан ерундит?У меня на полноприводной А-6 вибрация из за него была.Размерность колес одинаковая?
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
смотреть передние полуоси и кардан передний
serg230858
при прохождении поворотов есть изменения вибрации?
PEPS1973
Размерность колес одинаковая, опоры АКПП и передние полуоси с карданом проверю, записался на полную диагностику к официалу в четверг, отпишусь обязательно.
Chris
РАЗДАТКУ СМОТРИТЕ
serg230858
при прохождении поворотов влево или вправо есть изменения вибрации?
albatros
GLK, МЛ350 W164
albatros
GLK, МЛ350 W164
напрасно,это одна из нескольких неисправностей,проверено на практике и не один раз...
ilya970
Вибрация W220
Машина W220 4matik, после 120 км/ч начинает жутко вибрировать. Балансировка, развал, резина все в норме. Официалы сказали что это какой то промежуточный кардан (спереди) и объявили ценник в 80 т.руб. Что это за чудо такое, и может у кого есть изображение или мысли что это еще может быть?
Chief Claims Officer
хехе... а коробку они проверяли, а? а то на одной машине вырвало привода на шоссе на скорости под 150...
в коробе игольчатый подшипник разваливается на фирматиках
ilya970
С коробкой всё вроде норм, и привода ни разу не вылетали.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
эластичные муфты
передний кардан
передние шрусы
что-то еще
возможно варианты
s11ate
Гул.Вибрация что может быть?
mb w220 s400cdi 191kw 2004 god
net raznitsq edet mashina ili stoit vperedi bolshe s levoj storonq otdajet kakoj to gul vozle krqla kogda edehs shum menjajetsja! pri zavodke mashinq eshe slegda otdaet i nazad vlevo! ne mogu ponjat v 4em delo?4to mozet bqt?
Chris
Подушки двигателя, коробки, питание двигателя топливом. искрой
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
По признакам похоже на насос,если у тебя ABC.
johnic
