Вибрация
Петруха
S 320
диагностику срочно делай..я заменил катушку зажигания.. потом заменил свечи и все.
RudyFox
Да врядли от свечек вибрация будет, тем более едет то нормально. А в коробке че гидротрансформатор может так глючить?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...в коробке не только гидротрансформатор, там ещё планетарки есть... у нас была одна машина (тоже с вибрацией), разобрали коробку, обнаружили трещину на корпусе планетерки одного из валов...
RudyFox
Кстате еще косяк, на малой скорости с автомата как будто подвывает.
Кстате а скока АКПП стоит на S220 1999г.?
RudyFox
АП! Народ. НУ че кто думает?
Ezhov
Недавно была таже проблема, но обороты немного меньше.
Решилось заменой подушки АКПП.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Benz S320
выручайте друзья!!!
Значит такая проблема: на скорости 90-120 вибрация, не в руль а по кузову, особенно чувствуется на скорости 110 км/ч , но проехав с вибрацией на одной скорости около минуты вибрация пропадает, но если скинуть газ то начинается колбаса еще больше, а если поддать газку нормально то перестает немного колбасить, подушки смотрели они в норме, под коробкой поменял не помогло, муфте передней было хана,заменил, толку нет, балансировку колес делал несколько раз, не помогло, подвеска в норме, свечи поменял, короче помогите разобраться.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Что за авто то??
Батоноff
На этой скорости обычно дисбаланс в колёсах вылазит. Если их уже балансировали, то осмотрите покрышки на наличие грыж на рабочей части и на боковинах. Заодно хорошо бы проверить посадочный диаметр (DIA) дисков и убедиться, что приёмная часть на ступице соответствует этому диаметру.
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
А подвесной проверяли? У меня был случай точ в точ, но проблема крылась в подвесной подшипнике, и при этом он не издавал абсолютно ни каких звуков! Заменил и все пропало!
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Присоединяюсь скорее всего обратить внимание на подвесной
Benz S320
S320 99г бензин, подвесной на диагностике 3 раза проверяли в разных местах говорят что в норме, спасибо за советы, удивительно то что вибрация может пропасть, а как отпустишь педаль газа сразу начинает колотить, че за дела хз.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Опоры движка и коробки смотрели?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
kuvshinkin
Mercedes W220 2005 г
юлмарт
s500 4matic 2005
Вибрация на 40-60км\ч (ощущение, что едешь по камням), 95-110 км\ч - отдает в руль и по кузову
Кардан (балансировка) - (не хватало 10гр, 2гр, 1гр). Крестовина в порядке.
Муфты 2 шт - в порядке - заменил (авось)
Подвесной - претензий не было, слегка резинка потрепана - заменил
Вибрация на 40-60 км\ч - осталась, но стала не такая, как была.
Подушки движка, коробки - новые. Ошибок по двигателю нет, по коробке тоже.
Диски - ровные (ставил другие). Резина - новая (на старой тоже колбасило).
При поворотах ничего не хрустит, не шумит - по крайней мере я не слышу.
При проверке сход-развала - сказали, что в норме, единственное, что переднее левое колесо ушло чуть назад - возможна ли в этом причина?
Может было у кого подобное? Поиск юзал, решение проблем не нашел, только авось эта или то.
Может кто профессионала или компанию посоветует по диагностике?
Машина напрашивается на продажу, а не хочется этого делать. Слишком хороша и сделал многое, но вот эту херомантию победить не могу.
Mr_Vetka
