Вибрация
  • Автор темы Автор темы Garro
Garro
MB W220 S500 4 matic long 2005 г.в.
Добрый вечер! Подскажите пож., появился легкий слышимый вне машины шум-как будто скрежет снизу машины, появляется когда включаю передачу назад или вперед. Когда на нейтралке пропадает.Мастер смотрел на подъемнике, ему показалось что металлическая защита электропроводов, вроде выправил ее, но не помогло...Шум появляется на прогретом двигателе.
вертолет относительно АКПП пусть отцнтруют
Видать движок...
если вибрация идет как при включении драйва так и реверса (задней) то есть 2а варианта: 1 как здесь уже сказали не те подушки либо китайский фуфел, 2й вариант не дожали болты крепления подушек боясь посрывать резьбу,
если вибрация появляется только при драйве либо только при реверсе это гооворит о смерти одной из подушек
Гул-вибрация!!!! помогите!!
в пределах 800-1100 об\мин ну когда потихоньку едешь какой то гул-вибрация. как только стрелка тахометра уходит или ниже или выше этих оборотов все сразу пропадает. машина s500 w220
Левой ногой чувствуешь в полу?
Находится снизу на кузове в ногах у переднего пассажира . Лечить заменой. Не глупо проверить все остальные и подающую трубку.
а можно по подробнее??? как добраться до него??? его только менять?? или можно починить?
Находится снизу на кузове в ногах у переднего пассажира . Лечить заменой. Яйцо так называемое- не ошибешься.
похоже на грушу, правда чаще она гудит в диапазоне 1500-2500 оборотов
это 100% эта груша да????
Это лучше в сервисе послушать...
...не факт, на 1100 оборотов тоже не редко слышно...
а это вообще страшно что она гудит.?
нет,не страшно...
Бл* это просто смешно...
Тебе нужно все груши проверить и продиагностировать...
Убъёшь нах*уй все шланги себе гидравлические...
Поверь мне!
Я сам пол года назад так-же думал... Гудит ну пускай и гудит... Пока все трубки не потекли...
кирилл7629
