вибрация
valera(w210)
Mercedes-Benz (w210) E320 Сильная вибрация в "R"
У меня машина Mercedes-Benz (w210) E320 двигатель 3.2 бензин, 2001 год, тип коробки Типтроник, чувствую очень сильную вибрацию, когда закидываю в заднюю скорость:icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised:
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
меняй опоры ДВС!!! и будет Вам счастье, а так диагностика поможет
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
3 подушки ДВС меняй!
konstantinE280
w210 E280
Вибрация в стоячем положении на D ?
Уважаемые форумчане подскажите что может быть ? 112 мотор V6 2.8 расход не большой, на паркинге холостые 750 об/мин, включаешь D - обороты падают до гдето 550 об/мин и появляется тряска. Причем чем больше потребителей включено (климат, свет, туманки и т.д.) тем тряска сильнее. Если удерживать тормоз и педалью газа поднять обороты до 750 -вибрация пропадает. Когда едешь тоже все окей. пробовал натянуть тросс газа- на паркинге рычит как сумасшедший да и начинает переключать скорости вниз с небольшим ударом. Такое впечатление что смесь бедновата...
E 200K
W221 S500
Ну обычна вибрация в положений D бывает из за подушек двигателя! Не коробки,а двигателя,многие путают!
Johnsonnew
опору АКПП, если там все ок то, то на диагностику.
konstantinE280
w210 E280
спасибо. На диагностику видимо мотора!?
sirex
Было такое на моем 112 Е240. Как показала диагностика - частичные пропуски зажигания в одном цилиндре при малых оборотах. Чуть чуть газку поддашь - все исправляется. Докопались до того, что надо менять катушку зажигания.
konstantinE280
w210 E280
спасибо. Я что то вроде этого и подозревал.
Боцман 787
Здравствуйте! Подскажите где в Москве можно сделать хорошую диагностику???
Был в авилоне-гадание на кофейной гуще,продлема такая же вибрация но D,подушки двигателя новые (Лемфердер),свечи и провода поменяли,
говорят по двигателю ошибок нет,а вибрация так и осталась!!!
Хотелось бы точно знать причину , а не заниматься вливаниями в никуда!!!!
GANS
WDB2100631A502318
Гидротрансформатор (бублик) АКПП в ремонт , если выше описанное уже исключили
GANS
WDB2100631A502318
у меня такой же авто - появилась легкая вибрация когда стоишь на D с нажатым тормозом и подпинывается со 2 на 3/замена подушек 2 -х на движке и 1 на АКПП помогла частично,с движком все в порядке - но легкая вибрация не прошла - коробочники сказали бублик/ тут тема была похожая - там тоже вердикт был на бублик АКПП - пойщи
Боцман 787
Опора болтается,возможности без снятия определить целая или нет не имеется! Создается впечатление,что коробка не висит на опоре ,а просто валяется на ней! При включении R,D и удержании тормоза появляется гул и вибрация на кузов,при чём при поднятии авто на подъёмник вибрация уменьшается,а гул не пропадает. Коробка на ходу работает нормально,связался с коробочниками,говорят вряд ли это бублик,т.к.коробка работает нормально.
Не ужели такие проблемы могут быть из за опоры АКПП???
Боцман 787
Опора коробки снимается легко, снизу. Снять и посмотреть - работы на пол часа + 15 мин назад установить.
Гул может и от эластичных муфт и подшипников хвостовика коробки, подвесного, задних ступиц, редуктора.
НА СТОЯЩЕЙ машине при чём подшипники,муфты и подвесной?????
НА ХОДУ ВИБРАЦИИ НЕТ!!!!
Резина может и балансировка колес? Смех!
Ruslanoff
Такие же симптомы были, думал коробка, а оказалась опора коробки. Когда D вклычаешь, момент большой передается на коробку, а из-за неважной фиксации начинается тряска!
Maxon45
Е-200 W-210
wdb2100351a868689
Такие же симптомы были, думал коробка, а оказалась опора коробки. Когда D вклычаешь, момент большой передается на коробку, а из-за неважной фиксации начинается тряска![/QUOTE]
А там опора одна или две опоры? А то тоже вибрация на D хочу начать с малого.
И ещё можно ли как нибудь определить на глаз опора двигателя или коробки?
Johnsonnew
И ещё можно ли как нибудь определить на глаз опора двигателя или коробки?[/QUOTE]
две опоры двигателя и опора на хвосте коробки.
Видно на глаз.
Как пример, можно поднять машину на подъемник и подпереть коробку стойкой ( при этом машины заведена и в машине надо сидеть) если вибрации пропадут значит проблема в опорах...
11регион
слабая вибрация
всем привет у меня вот какой вопрос может ли из за не качественного 95 лукойловского бензина немного вибрировать двигатель на хх?не то чтобы вибрирует стрелка стоит ровно ощущения когда сидишь еле заметное раньше не было(двиг 2.4
Medved111
