Вяло разгоняется в жару....
andrewpetrov
Всем привет,ежегодно при температуре выше 20 тепла авто становится вылым, из под капота при нажатии на газ слышен как-будто "звон пальцев"... Сравнимо с заправкой 76 бензина на жигулях,но бензин нормальный и авто МБ:icon_mad: Была произведена замена всех компенсаторов, цепи и гидронатяжителя, помпы, термостата, замена антифриза. Ощущение,что жара просто душит машину, при движении даже в ночное время проблема уходит:icon_e_surprised:
Help!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Help!
че за машина то?
может пальцы и звенят?
andrewpetrov
Да нет у меня пальцев в нем, Мерседес Е230 1997 г.в. в 210 кузове,111 мотор. Да и причем тут удушие мотора....
Gulin
Mercedes-Benz 320 E, 104, '95
Строительство
Похожие симптомы могут быть из-за низкой производительности бензонасоса! В жару может падать давление.
Проверьте производительность и замените б\фильтр.
Biwis
в жару всегда хуже тянет
andrewpetrov
Как-то можно оценить производительность бензонасоса? Диагностирование может... Ошибку выдаст?
diman1980
мое мнение что от нагрева начинает врать не исправный датчик Холла он же положения распредвала, не веришь прочитай на ошибки, ведь на холодную все работает нормально?
бензонасос чаще либо качает либо совсем не качает.
andrewpetrov
То есть Старуха покажет эту ошибку?
diman1980
то есть за 3 года делал диагностику и не было ошибок?
ДМРВ тоже может быть как вариант, гляди сколько на холостых по компу покажет расход кг/ч.
andrewpetrov
Расходомер менял года 3 назад, была ошибка,указывающая на него,но тогда плавали обороты и расход,после замены все пришло в норму.
yuch320
W210 320
в жару кондиционер включаешь вот и духа нет в машине, а ночью выключаешь соответсвенно мощьность появляется, просто как вариант
yuch320
W210 320
ради интереса попробуй кондей отключи
yuch320
W210 320
сам ты его не проверишь, только у диагностов, хотя может сопротивление проверишь, а вот на счет места его установки сказать ничего не могу, опыта ремонта 111 движка не было, может из за него пальцы и стучат. А бензин какой заливаешь?
andrewpetrov
Всякий заливал,остановился на 92ом,разницы никакой не почувствовал. На диагностику никак не могу попасть,на этой неделе обещали продиагностировать
Hayk_
