Вода в крышке багажника W211
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Выковыряйте поролонку вот с этой щелочки. Она у вас давно забилась грязью
    54,9 КБ · Просмотры: 1.068
Jevgen1
видел, что ее нельзя вытаскивать, она должна быть. Без нее вроде как вода в багажник попадает, при открывании
ChopHopper
W211 280CDI 2005
После дождя и мойки в багажнике постоянно скапливается вода (такое ощущение, что там где у меня отмечено красной линией). В этой теме вычитал, что должен быть где-то слив и он мог забиться. А где он находится? Никак не могу найти :icon_cry:
не могу найти, как миниатюры делать. Картинка большая получается
Я в посте #30 описал что нужно делать. Не "выковыривайте" поролон только.............он там не просто так.
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
А я и не "бился об заклад" что это "панацея"...! Это временная мера, перед тем как разобрать крышку багажника всё почистить и вставить новую (не забитую грязью) поролонку!
А как это делать смотрите на картинках
    172,8 КБ · Просмотры: 1.033
    12,5 КБ · Просмотры: 1.080
    12,6 КБ · Просмотры: 1.070
    12,1 КБ · Просмотры: 1.053
    21,1 КБ · Просмотры: 1.071
    12,9 КБ · Просмотры: 1.213
    16,1 КБ · Просмотры: 1.061
    25,3 КБ · Просмотры: 1.438
Sergey8006
WDB2110651A219039
:good:Узнаю свои фотки. Рад что пригодились.
По теме: поролон обязательно нужен.
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
...Ну так, рас увидел сам, поделился и с соклубником :icon_e_smile:
Спасибо за фотки
DMN
WDB2110651A179336
Под ковром в багажнике, в нише для запаски (в этой пластмассовой ванне) стоит вода. Аккумулятор стоит поперёк машины и на 3 см. тоже в воде. Попадает во время дождя. Я понимаю, что забились стоки, но не могу найти. Крыша панорамная, люк открывал полностью и искал по периметру - не нашёл. В багажнике тоже не вижу.
Подскажите, где в w211 расположены стоки крыши (люка)?
Где дренажные трубки (отверстия) в багажнике w211?
Мой вин: WDB2110261A168271
Та же проблема. Может ли затекать вода из за забитых стоков с крыши? Коврики сухие, вода только под нижним поддоном
Vladimir27039
Добрый вечер всем, ребят у меня наипростейший вопрос плюс хочу кое что порекомендовать. Приобрёл вот такие вот штучки как на картинках это диодная подсветка номера очень яркая и белая и самое главное она с обманками, на ebay стоит копейки. вопрос вот в чем думал обшивку крышки багажника скину и поменяю быстро но тут столкнулся с одной проблемой что выталкивается этот так называемый блок с лампочкой наружу и аккурат упирается вот в эту самую ненасытную пластиковую панель за которой собственно у всех скапливается грязь и вода. крутя и поворачивая я так и не смог вытащить блочок не под углом никак выход один снять пластиковую панель наружнюю к которой номер крепится. вопрос: вроде как всё элементарно просто но есть 2 маленьких НО: первое - это болтики, которые по краям, у меня они прокручиваются и в одну и в другую сторону. как лечить? и второе - боюсь с заклёпками, как быть? как отдирали эту панель? с другой стороны подталкивали заклюпки уж больно мне кажется мертво сидит у меня она.
Всем спасибо)))
    93 КБ · Просмотры: 695
    30,5 КБ · Просмотры: 708
    12,9 КБ · Просмотры: 725
    16,1 КБ · Просмотры: 720
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Всё бы хорошо, но есть одна мелочь: скорее всего, когда вы их поставите, компьютер постоянно будет выдавать на приборную панель ошибку «неисправность лампы освещения номерной панели» (это я так перевёл с Английского)
Vladimir27039
советую купить и всем единственное поморочиться с установкой надо ОШИБОК НИКАКИХ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! прежде чем устанавливать подключал проверял и ошибок никаких нет!!
Vladimir27039
блин народ ну подскажите порядок действий при снятии панели наружней с багажника у меня болты прокручиваются, что делать???
Исмаил77
У меня такое тоже было. Оказалось все очень просто - не было двух клипс на месте крепления наружной пластиковой обшивки багажника, которая соприкасется с закрытой крышкой багажника. Там их всего шесть по три с обеих сторон. Так вот вода, которая стекала с заднего стекла прямым ходом попадала в багажник через отверстия для клипс.
Maga77
W211 E500 4matic 2007г.
Я вставляю туда полоску из обычной хб материи закрываю багажник. Этот кусочек материи свисает на бампер, промокает и вся вода с крышки багажника стекает за пару часиков.
al1ance
вода в багажнике
Доброй ночи всем, подскажите пожалуйста откуда может попадать вода.заливает именно поддон где стоит АКБ, в самом багажнике все сухо.под обшивкой задней левой фары только был обнаружен паролон с которого прилично стекло воды, хотя вокруг него все сухо и не видно течей.
    1,1 МБ · Просмотры: 778
    842 КБ · Просмотры: 701
    1 МБ · Просмотры: 661
AlexandrTM
+1 Сегодня обнаружил тоже самое! Все облазил, но течи так и не нашел.
al1ance
Наконец то обнаружил что течет через заднюю левую фару, как сделаю отпишусь,надеюсь она единственная)
al1ance
совсем забыл про вас, протекла прокладка фары которая кстати новая.промазал герметиком, в багажнике сахара
diza_kz
Пластиковая накладка на крышке багажника!
Добрый день!
После каждого дождя или мойки заполняется водой дно багажника под запаской. Грешу на водостоки багажника, скорее всего они забились.
Вопрос: как снять пластиковую накладку (где крепится номер) с крышки багажника?
serper
Для начала проверь стоп сигнал на багажнике, обычно через него протекает, точнее через его уплатнитель. У плассмасовой накладки есть свои водостоки.
apponent
W211 4matic e320
Еще бывает через левый фонарь. Почему именно левый не знаю, но у многих именно так и у меня так было
artosynthesis
