Вопрос о бензонасосе
Как мне сейчас сказали мастеров у нас нету, придется снимать самому..
Кто может дать информацию по снятию, разборке и регулировке ТНВД 602 мотор
а ты хочем ним стась сразу,т.е. с первого раза)
я бы тебе не советовал лезть в тнвд, а если всетаки руки чешутся чтото покрутить, поставь указательный палец на висок и покрути ним)
а если уж очень хочется,тогда для начала попробуй хоть немного понять принцип работы и регулировку и т.п. рядных многоплунжерных тнвд bosch
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=42219
после ознакомления, давай куда отпрявлять тебе инфу-как снять-установить-трегулировать угол и т.д. и тп. тнвд. здесь не поместится материал.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
если нет стенда ,нечего туда лазить ,,но может стенд от сельхоз техники подойдет ,насосы то похожи
советуете не лезть, дак а по другому то как...
делать никто не берется и самому лучше не лезть, не могу же я ее просто кинуть так сказать на стоянке и забить
так что буду изучать что да как
так скинь фото где потек насос
Течет вот с этих мест
    500,5 KB · Просмотры: 428
Все течи из под прокладок.Сними насос и устрани течи.Это проще не куда.
сегодня снял, завтра буду искать прокладки если не найду то придется на герметик садить.
есть пара вопросиков
где то читал что на 602 мотор ставились аж 5 разных типов тнвд, причем у каждого свои заморочки.
дак вот хотел узнать где можно пробить про свой, потому что в некоторых надо заливать масло, свое, а в некоторых оно идет через систему, т.е. берется масло двигателся... ну и другие бриблуды, вот где бы про это почитать?
я тебе ссыль дал ,там посмотри , как снять поставить есть ,нуно поискать
масло заливалось в старых ,W123. те на W123 .были насосы в которое масло заливалось
Масло заливалось в ТНВД до 1980 года. На этих ТНВД сверху была красная пластмассовая крышка(для заливки масла).
Ну в общем насос я снял, помыл в ванной слекга (гаража у меня нету)
Осмотрев насос по ближе, сделал вывод что текло только из одной пракладки, так как вскрыв другие две, это поддон тнвд и которая с торца, оттуда потекло масло, следовательно соляра от туда не текла...
а стекала через одну прокладку и по низу разливалась в разные места...
слдеовательно теч можно было устранить не снимая насоса :(
прокладки я оставил старые так как ничего в наших магазинах нету, а на заказ долго, решил собрать все на герметике, сейчас герметик сохнит...
завтра буду ставить все обратно...
Как я понял в тнвд ползал старый хозяин, на некоторых болтах было сбита краска, которая идет с завода, ну думаю про это не надо рассказывать...
а крышка из которой сочилась соляра была проктически не прикручена... можно сказать ее просто наживили
Руська
