Вопрос о бензонасосе
я снимал визуально все нормально, все ровно нужно пропаять?
да. там где сами ноги припаяны обязательно и то что через линзу хорошую будет видно. можно электрику хорошему отвезти - они на этих платах хоть под хохлому пропаяют правильно (знают сразу что и где паять и как смотреть)
у меня тоже визуально все хорошо было. но микротрещины в линзу увидел , где ноги.) 15 минут паял. лет 6 уже бегает там у кого то, без проблем.
Попробую, а подскажи пожалуйста хорошего электрика, если есть? Спасибо!
Любому телемастеру отдай.
да, все правильно люди говорят... меня это реле на днях тоже в расплох застало)))
пропаял - и все гуд!!! Можно и самому пропаять аккуратно. Паять основные места, где резисторы не трогать - нужен спец пояльник!!!
если паяльник в руках не держал или сомневаешься, лучше заплатить пару соток радио мастеру, чем потом покупать новую релюшку
топливный насос
добрый всем вечер подскажите кто знает место нахождение реле топливного насоса я думаю там же где и предохранители но хочется знать какое именно там реле
Реле топливного насоса находится в районе расположения блоков управления впрыска.... КЕ,также возле блоков управления ASD, АБС. Черный прямоугольный корпус. (возле аккумулятора.
Думаю речь идет не о дизеле.
    16,7 KB · Просмотры: 545
еще-
Реле бензонасоса 0025452005
Реле бензонасоса М103 2.6 0025455105
    43,4 KB · Просмотры: 460
    36 KB · Просмотры: 467
проблема с бензонасосом
поменял неделю назад бензонасос по причине что автомобиль плохо заводился и гудел при включении зажигания.. после установки нового, завелась с пол пинка пару раз.. и проблема повторилась бывает заводится на ура а бывает крутит и не может.и бензонасос гудит что делать уже не знаю(
а че за машина то??? :) смотри систему впрыска :)
Смотри может провода отходят от насоса.
Привет была такая штука на ауди 80 насос начал гудеть. Машина заводилась, но плохо ехала, так поменяли ещё три насоса ,а потом пробили сетку(стольным прудком) в баке через шланг который шел из бака к насосу. А как доперли до этого, шланг начали снимать из бака к насосу, а оттуда не капли(шланг диаметром вроде 16 точно не помню). Насос гудеть перестал,а машина летать стала. Там похожая система как и на 124.
Добрый день ! Авто стало заводиться все хуже и хуже(раньше с пол оборота) со второго и с третьего раза и троит около 3-4 сек ,если сразу заглушить и повторно завести то ок. Проблема возникает если постоит более 10~мин. Грешу на бензонасос(ы). Подскажите как их проверить только попробовав поменять поочереди(используя один новый) или есть другие признаки - шум,нагреваемость и пр.:icon_redface:?В режиме полета вроде проблем не чувствую...
Топливный насос
Где находиться топливный насос на mercedes w124 250TD 87 г.в.
на другом бензиновом он на днище вместе с фильтром, а на этом не знаю где...
прямо на ТНВД
    105,5 KB · Просмотры: 421
    863,1 KB · Просмотры: 443
    815,6 KB · Просмотры: 440
    784,1 KB · Просмотры: 451
а он получается электро? т.е. если дт кончилось а потом залил то он самостоятельно заведется?
на 300 D стоит ручной насос, тут его нету
ага ,на 380v
Руська
