Вопрос о бензонасосе
М212МК
я снимал визуально все нормально, все ровно нужно пропаять?
да. там где сами ноги припаяны обязательно и то что через линзу хорошую будет видно. можно электрику хорошему отвезти - они на этих платах хоть под хохлому пропаяют правильно (знают сразу что и где паять и как смотреть)
у меня тоже визуально все хорошо было. но микротрещины в линзу увидел , где ноги.) 15 минут паял. лет 6 уже бегает там у кого то, без проблем.
kktak
124 MB, 230CE, 102 мотор, KE-jetronic, автомат.
Попробую, а подскажи пожалуйста хорошего электрика, если есть? Спасибо!
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Любому телемастеру отдай.
М212МК
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
да, все правильно люди говорят... меня это реле на днях тоже в расплох застало)))
пропаял - и все гуд!!! Можно и самому пропаять аккуратно. Паять основные места, где резисторы не трогать - нужен спец пояльник!!!
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
если паяльник в руках не держал или сомневаешься, лучше заплатить пару соток радио мастеру, чем потом покупать новую релюшку
константин81
топливный насос
добрый всем вечер подскажите кто знает место нахождение реле топливного насоса я думаю там же где и предохранители но хочется знать какое именно там реле
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Реле топливного насоса находится в районе расположения блоков управления впрыска.... КЕ,также возле блоков управления ASD, АБС. Черный прямоугольный корпус. (возле аккумулятора.
Думаю речь идет не о дизеле.
    16,7 КБ · Просмотры: 545
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще-
Реле бензонасоса 0025452005
Реле бензонасоса М103 2.6 0025455105
    43,4 КБ · Просмотры: 460
    36 КБ · Просмотры: 467
pupsseg
проблема с бензонасосом
поменял неделю назад бензонасос по причине что автомобиль плохо заводился и гудел при включении зажигания.. после установки нового, завелась с пол пинка пару раз.. и проблема повторилась бывает заводится на ура а бывает крутит и не может.и бензонасос гудит что делать уже не знаю(
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
а че за машина то??? :) смотри систему впрыска :)
Леха60
Не один.
Смотри может провода отходят от насоса.
tema83
Привет была такая штука на ауди 80 насос начал гудеть. Машина заводилась, но плохо ехала, так поменяли ещё три насоса ,а потом пробили сетку(стольным прудком) в баке через шланг который шел из бака к насосу. А как доперли до этого, шланг начали снимать из бака к насосу, а оттуда не капли(шланг диаметром вроде 16 точно не помню). Насос гудеть перестал,а машина летать стала. Там похожая система как и на 124.
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Добрый день ! Авто стало заводиться все хуже и хуже(раньше с пол оборота) со второго и с третьего раза и троит около 3-4 сек ,если сразу заглушить и повторно завести то ок. Проблема возникает если постоит более 10~мин. Грешу на бензонасос(ы). Подскажите как их проверить только попробовав поменять поочереди(используя один новый) или есть другие признаки - шум,нагреваемость и пр.:icon_redface:?В режиме полета вроде проблем не чувствую...
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
Топливный насос
Где находиться топливный насос на mercedes w124 250TD 87 г.в.
на другом бензиновом он на днище вместе с фильтром, а на этом не знаю где...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
прямо на ТНВД
    105,5 КБ · Просмотры: 421
    863,1 КБ · Просмотры: 443
    815,6 КБ · Просмотры: 440
    784,1 КБ · Просмотры: 451
kkvp
а он получается электро? т.е. если дт кончилось а потом залил то он самостоятельно заведется?
на 300 D стоит ручной насос, тут его нету
profix by
W124 .250td. акпп.95г
ага ,на 380v
Shevchuk98
