Вопрос о бензонасосе
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вы там хоть один провод видели к насосу?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а он получается электро? т.е. если дт кончилось а потом залил то он самостоятельно заведется?
на 300 D стоит ручной насос, тут его нету
покажи мне ручной насос на 603-м или 606-м дизеле
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
я еще не смотрел, старый владелец сказал что электро типо...
у мерса проблема, когда он стоит мордой вверх или ровно то не заводиться, как мне сказал бывший владелец из за обратного клапана.
и говорит что надо стартер покрутить секунд десять потом покурить потом заведется,сказал что стоит электро насос.
в задней части авто что то врубается когда долго крутишь но что это еще не проверял, точно не насос ЦЗ так как я его снял...
заводиться только с толкача... вот и пытаюсь выяснить проблему
kkvp
Замерь компрессию.Возможно пора менять цилиндро-поршневую группу.
ну если он стоит мордой вниз заводится спол оборота, и не важно сколько времени, так что врядли виновата компрессия
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
завоздушивается система/утечка топлива обратно в бак/плунжера в ТНВД
profix by
вам нужно заменить все резиновые шланги подачи ,обратки ,и на форсунках,,возможно и силиконовые
kkvp
ну да он самый
плунжера в ТНВД
и что с ними делать? замена? чистка?
вам нужно заменить все резиновые шланги подачи ,обратки ,и на форсунках, возможно и силиконовые
попробую
profix by
это самый доступный ремонт,у нас шланги в любом магазине продают
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
я перечислил некоторые возможные причины почему не заводится мотор (в твоем случае).
как сказал profix by пробуй заменить топливные шланги сброса,подачи,обратки и т.д.
з.ы. а с ТНВД работать-(плунжера) это уже в самую последнюю очередь,когда подсос возд. (завоздушивание) устранено
kkvp
все шланги под капотом поменял, саму магистраль под днищем еще не смотрел. может там где что сосет по позже гляну...
заводиться отказался после замены шлангов, видимо из за воздуха в системе, как его вывести не знаю... заводилась и глохла...
заводили машину с толкача. завелась, все вроде работает, вечером поездил проблем пока не обнаружил.
машину припарковал на ровном месте т.е. не мордой вниз (ну может чуть чуть) завтра отпишусь как завелась (если заведется)
kkvp
Ну значит описываю. Начал заводить она подхватила но не завелась, после чего заводиться вообще отказалась, крутил никакой больше реакции небыло, даже не подхватывала. Пришлось ехать на автобусе.
топливо поступает, топливный фильтр наполняется.
Что можно попробовать еще?
profix by
остался клапан обратки
kkvp
там стоит клапан обратки жигулевский правда...
проверил рабочий, ну это проверял до замены шлангов...
поставил новый, новый сразу умер, вернул старый...
может опять умер?
и такой вопрос а под днищем шлангов нету? там ведь только трубки? какова вероятность что там травит?
profix by
шланги есть возле бака,и трубки тоже прогнивают
profix by
реальные размеры я не видел,выкрути свой и в магазин,померять
Akif1234567
