Вопрос о бензонасосе
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Небольшая поправочка - два насоса ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО устанавливались НЕ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ (любой насос на прямую без регулятора давления выдает около 8 атмосфер) А для УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ!
Первый признак того что один из насосов не работает - двигатель начинает захлёбыватся на двух с половиной трёх тысячах оборотов!
Чаше всего наблюдалось на двигателях 116, 117, 119(КЕ) и реже на 103 обьёмом 3 литра!
Ещё одно замечание - на двигателях с впрыском PMS, HFM, ME, LH - два насоса НЕ ПРИМЕНЯЛОСЬ!
Два насоса применялись только на двигателях с механическим впрыском (КА, КЕ) а у них рабочее давление 5 - 5.3 атмосферы!
ну спасибо за поправочку))
кстати точно,на 4.2 (еще том) даже очень наблюдалось.
дык а что я таки не прально сказал))
з.ы. у него 2.8 еще тот, не АшЭфЭм
з.ы.2 с ув.Миша
Поправка больше касалась давления топлива на электронном впрыске и механическом! По вашему посту оно должно быть одинаково а в реале разное!
С уважением!
The Mastermind®
W124 E280
у меня HFM, дв. 104, и по vin насоса идет 2.....
m124q
У мну тож 2а стоят 93г. тачан.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
..)) не ну исправные 2 (два) насоса выдадут 7-8 бар на выходе, но как уже сказал ранее - системное (нужное) давление поддерживает регулятор давления и избыточное топливо отводится обратно в бак, но смысл тот что 2 (два) насоса с участием регулятора давления дают тоже самое давление что и 1 (один) насос т.е. скажем так если при нагрузке/обгоне/подъеме/резком ускорении на скорости и т.п. (к примеру универсал 111 HFM и даже 111 PMS или 104 и большие объемы и т.п. т.е. модели W140 все поголовно) топлива может не хватать (произойдет голодание), так вот два насоса обеспечат нуный объем, а остальное (избыточное) отправится обратно в бак.
да, и как раз бывает, что при отказе одного из двух насосов (в некоторых случаях) нужного давления не будет (топлива может не хватить/произойдет голодание).
m124q
С 93г пошли HFM,видимо по началу ставились 2 насоса,затем уже перешли на 1,с какого года точно не скажу(доки смотреть надо)
The Mastermind®
W124 E280
с сентября 1994г ставится 1 насос, давлением 4 бар, а до этого, как у меня например, ставилось 2 абсолютно одинаковых насоса, давлением по 3 бар каждый.
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
Проблема так и не решилась пока еще (((
походу надо еще все трубки продувать и промывать...
подскажите как на нем стравить воздух из системы, ручного насоса нету (602 мотор)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
откручивай фильт тонкой очистки (ну возле ГУР) заливай его полностью солярой и вкручивай на место,потом отсоединяй трубку между подкач.насосом (на тнвд) и прозрачн.фильтром грубой очистки,рассоединил и ртом тяни/соси соляру с бака через этот же прозрачный фильтрик груб.очистки,пошла уверено соляра,соединяй трубку на место/ отплевуйся от соляры)) и заводи.
моно и стартером покачать,но моно его убить или добить, луше не мучить
kkvp
жесть ))) а третьего варианта не дано? :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
если неохотота ртом,шприцом подтягивай с бака а там по ходу стартер в помощь.
лично мне пофигу как,мне хоть ртом хоть...соляра хоть бензин хоть помада)) главное чтобы конечный результат был
kkvp
а реально ручной насос с другого мерса на этот поставить? или нет?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
kkvp
прикольно надо поискать ))
а ставил кто? :)
profix by
у франциков по заводу стояло,есть и другой механизм ,но там с корпусом фильтра
kkvp
Проблема нашлась, течет ТНВД :(
можно ли его самому снять и лучше найти мастера?
Bondar535
