Вопрос по АКБ (аккумулятор)
St.Ilya
Подбор аккумулятора
Уважаемые коллеги, здравствуйте.
Помогите пожалуйста подобрать правильный аккумулятор по ВИН номеру WDBUF65J95A628238
Спасибо,
Илья
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
На Ваш автомобиль A 003 154 03 06
В экзисте стоят в районе 1500р(хелла) и 6500р оригинал
Исходя из информации по этому номеру,почему-то щетки фирмы Hella не подходят,а подходят от фирмы Huco ,хотя они в одном списке.
Причем разница в цене почти 3 раза.Стоит брать от фирмы Huco или нет,кто знает?
По запросу на экзист,их менеджер дал мне другой номер A 003 154 23 06 и ни одна деталь из списка не подходит для моего авто,исходя из информации предстваленной на экзисте а разделе информация.
Видимо ошиблись.
На elcats.ru/ в каком именно разделе нужно смотреть,дайте ссылку.
Gorik81
Добрый день,аккумулятор потихонечку умирает,преобрёл авто летом,ни как не могу определить дату производства аккумулятора,стоит 74 АН, и он не обслуживаемый.
Не подскажите какой должен стоять? WDB2100371A2437054
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Gorik81, сотку бери, тут у многих стоит, 74маловата для такого зверюги, сотку бери не ошибёшься.
Gorik81
Если 100 Ан подойдёт ,то это замечательно ,но у меня сколько выдаёт генератор я не знаю,может он не расчитан на такую мощность,и он не будет его до конца заряжать.
Bolgi
Организатор
Gorik81, тут у многих сотка, и вообще для нашей страны с нестабильным климатом и дорожными условиями лучше сто я считаю, а генератор он автоматически выбирает нужный ток для заряда, если он заряжен, то заряжать не будет
A0009823008 - 62Ач
алексей ухта
E 200 kompressor
Battery protection:???
всем привет , подскажите пож-та вот уже второй раз выскакивает-Battery protection:...... lдальше не успеваю прочитать , и выключаеться климат. это я заметил случается при более долгой езде на туманках и долгой езде на дальнем. чер несколько минут все само включаеться. что может быть?
Johnsonnew
скорее всего сообщение гласит о пониженном напряжении в бортовой сети, в следствии чего отключаются вторичные потребители. Необходимо сделать диагностику, проверить напряжение бортовой сети, корректность работы генератора и далее уже принимать решение по фактам...
Chief Claims Officer
номер блока bsg?
алексей ухта
E 200 kompressor
Аккумулятор надо поменять
у меня аккум-р поменен, просто последние два месяца машина мало ездила, может правда подсел...вот малый надо проверить ,интересно их поочереди надо снимать и заряжать? а то SBC глюканет еще...
Johnsonnew
не обязательно, но менять их лучше в паре. Подзаряжать можно через блок bsg. Номер блока bsg можете посмотреть на нем самом. он расположен в багажнике рядом с основным аккумулятором.
алексей ухта
E 200 kompressor
большой я пробовал снимать - проблем не было, а вот маленький нет. его отдельно от основного снять и зарядить, без последствий можно??
Johnsonnew
сколько ему лет? лучше поменять, а зарядить я Вам написал как можно и лучше....
vlombre
