Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Vladimir.CDI суперский ответ...Красава :)
Красная ошибка это не факт что виновата АКБ, у меня не было зарядки, полчаса покатаюсь подключали тестер к клеймме зарядка была но ошибка на дисплее имелась, мой совет надо делать диагностику считывать ошибки, тебе станет ясно что у тебя (генератор, акб, обрыв где то в цепи) езжай в сервис ,не мучей себя и машину
я недавно поменял маленький акб, стоит 270руб(аналог,продается в магазинах радиодеталей) время замены 20мин. и нет никаких ошибок. на форумах вычитал, что маленький питается от большого, вот он у тебя и посадил большой в итоге
вы случайно в стоимости аккумулятора не ошиблись?:)
Зимой была проблема с зарядкой...поменял таблетку в генераторе...стала заржать...но через 2 дня появилась опять красный акб...и диагнотик гоорил что маленький накрылся...я просто хочу понять...то что я 3 месяца ездил с ним мне по цепочки ни че в добавок не убило?
а как менять маленький акум? есть хитрые моменты? или тупо снял поставил новый? я доберусь до него вообще?
замена
конечно доберешся, там все очень легко и просто, откручиваешь пластмассовую гайку крышки воздушного фильтра, снимаешь с гребенок фильтр, и видишь акум., откручиваешь держатель, потом клемы и будет тебе счастье!:D
ну только сначала не забыть:
1. вынуть ключ из зажигания
2. клемму с большого предварительно надо снять
поменял сегодня маленький акум...машина мертвая...ключ вставляю да же не поворачивает...двери не закрыть...поставил большой акум на зарядку он разряжен до 0...не могу понять почему разрядился под 0 большой акум. Завтра поставлю большой попробую завестись...странно все как то
вариант 1: довольно часто бывает, что какой-то из блоков авто не "засыпает" - т.е. не переходит в режим пониженного энергопотребления а поскольку потребляют они зачастую до 2-3А то аккумулятор за 2-е суток садится.
вариант 2: плохая зарядка или регулятор сдох ("красный аккумуляторчик" говорит о том что зарядка не идет) или щетки подизносились или... еще 10 или разных
Если вы сами не специалист по электронике самому вам найти и устранить такую проблему будет непросто - лучше съездите в профильный сервис где знают как решить проблему...
мне для этого надо машину завест...я даже буксировать ее не могу..коробка заблокированна на паркинге
оригинал стоит 1800руб. а от 300-500руб на любом радио рынке
ну не верю я вам, что оригинальный аккум. стоит 1800!!!
киньте контакты в личку, где за эти деньги ОРИГИНАЛ можно взять.
По моим данным он стоит около 6000 р.
По поводу аккумуля с радирынка за 300 р. - он сколько поработает у вас? день? недельку? это ж все-таки тормозная система, вещь серьезная.
zdrastvuyte,izvinite rebyata ya ne v temu lezu svoy vopros,no ya uje ne znayu cto podelat?tak problema v tom cto,na motornom otseke s posajirskoy sotoroni ctoto tixa wumit,ya skolko jdal cto,ostonovitsa,no k sojileniu net,ctota tam rabotaet postayanno,bez ostanovki.i iz za etoqo utrom mawina eli eli zavoditsa,uje akkum oslablaet.mawina 2002-qo qoda e220 cdi,zaranie sposibo.
Сегодня вроде как нашли в чем проблема. В багажнике возле большого акума висит блок...он отвечает за подзарядку...разобрали блок, в нем прогнило гнездо...в багажнике сыро блин вот он и сгнил...сняли на ремонт попробуют сделать...обещают ремонт не дороже 100 евро...новый блок стоит 600-700 евро...БУ примерно 250-300...жду понедельника! Пока мне поставили свой блок. От него ошибка пропала (красная с акумом по середине).
И еще легенда о том что на 211 можно ставить акум за 100 баксов сегодня развенчалась...электрик сказал что херовое это дело ставить такой акум...при запуске машины с такого акума высасывает почти все и порой он не успевает заряжаться...нужно все таки ставить оригинал за 300-400 бакинских. Хотя пока ездит ))))
у меня похожая проблема. только еще приборы электрические с ума начинают сходить: сами включаются и выключаются-парктроник, дальний свет, радио. чуваки сказали плюс пропадает . поменял мал. ак., у нас он стоит 1200, вроде легче, но глюк присутствует. отдам на сервис, сказали что всю проводку от жопы смотреть надо.
Svoboda Dusha
