Вопрос по АКБ (аккумулятор)
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Не с острил, а может немного утрировал, а может и нет. Просто все электронные приборы и устройства, да и не только с шильдиком трехконечной звезды имеют мягко говоря заоблачную цену!
Не много порывшись в нете так и не нашел оригинальную зарядку!
Jesson
помоему разницы в них ни какой))) лишь заряжал)), а вот зарядник покупать за 20 тыс) руб., лучше аккум новый купить))
S-gar
Мерседес Cервис
:icon_exclaim:
  • зарядка.pdf
    210,2 КБ · Просмотры: 281
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
можно в любом другом кроме пдф?
sb001
Е 220 CDI 2002 г.в
есть вопрос по Акб
В один прекрасный день, загорелся этот значок АКБ на красном фоне,после этого бортовой комп. показал что неисправно ESP и ABS.Начитавшись вдоволь форумов,подумал действительно на маленький Акб. Поехал купил в место старогоFiamm BOSH 12A 12Ah 190A, успешно его установив подумал ну вот теперь точно ошибки не будет,но не тут-то было знак акб на красном фоне как горел до этого так и горит.Ладно потом подумал на основной АКБ, хоть ему всего 1.5 года, тоже поменял, но опять ошибка сохраняется и в добавок появилась надпись ошибки SRS.
Вопрос: что ещё можно проверить и как исправить ? HELP !!!!:icon_cry:
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
я уже неделю по утрам наблюдая акб на красном фоне, и пока все "тьфу-тьфу-тьфу"
как говорится меньше знаешь, крепче спишь, а если в одн прекрасный день не заведется, то прикурю и буду дольше ездить...
кто то противоречит?
чем серьезным может вылится такое безразличие?
AleksRuse
Проблема с АКБ
Всем добрый день!У меня такая проблема.
После наступления холодов начала гореть лампа аккамулятора на панели приборов,маслает нормально,но как бельмо на глазу,что может быть?Аккамулятор выбирался по вину.Машина 211 Е240.
Извиняюсь,если тема была уже раскрыта.Лазил по форуму не нашел такую проблему.
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
Это дохнет , скорее уже сдох маленький аккумулятор под капотом. Я поменял от греха. Хотя год отъездил с таким транспорантом. Но в эту зиму сменил. А тема тут уже два раза была ;-)
TK1
Сервис мерседес
не 2.а тысячу раз ,диагностика сперва -потом все замены по ее результатам ,ничего покупать и менять без ее не нужно
AleksRuse
спасибо...уехал на диагностику:)
А ни у кого не было проблемы с обогревом заднего стекла?Знаю тема была уже создана читал её,только проблема у меня видимо не в этом.Предохранители все живые,кнопка загорается,выключается как везде через определенное время,но стекло не оттаивает, диагностика ни чего не показывает.
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
Стекло тонированное ? Если да , то скорее всего перерезали нитку , когда пленку подрезали. У самого такая же проблема. Забил.
AleksRuse
стекло тонированное,но до этого все работало идеально.Потом бац ни с того ни с сиво перестал работать.
Pavel M
GLK300
Ну как чем? Может не завестись в самый не подходящий момент, когда это совсем не нужно
maximfrolov
WDB2110821X175396
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
хелп!!!
немогу найти + под капотом.
сам кидал ссылки где находится, но как коснулось так не нашел его.
опишите плиз детально где находитсяь + или подробную ссылку.
еще вопрос можно от него (+) прикуривать другую машину?
grigorii_petrov
