Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
Не с острил, а может немного утрировал, а может и нет. Просто все электронные приборы и устройства, да и не только с шильдиком трехконечной звезды имеют мягко говоря заоблачную цену!
Не много порывшись в нете так и не нашел оригинальную зарядку!
помоему разницы в них ни какой))) лишь заряжал)), а вот зарядник покупать за 20 тыс) руб., лучше аккум новый купить))
:icon_exclaim:
можно в любом другом кроме пдф?
есть вопрос по Акб
В один прекрасный день, загорелся этот значок АКБ на красном фоне,после этого бортовой комп. показал что неисправно ESP и ABS.Начитавшись вдоволь форумов,подумал действительно на маленький Акб. Поехал купил в место старогоFiamm BOSH 12A 12Ah 190A, успешно его установив подумал ну вот теперь точно ошибки не будет,но не тут-то было знак акб на красном фоне как горел до этого так и горит.Ладно потом подумал на основной АКБ, хоть ему всего 1.5 года, тоже поменял, но опять ошибка сохраняется и в добавок появилась надпись ошибки SRS.
Вопрос: что ещё можно проверить и как исправить ? HELP !!!!:icon_cry:
я уже неделю по утрам наблюдая акб на красном фоне, и пока все "тьфу-тьфу-тьфу"
как говорится меньше знаешь, крепче спишь, а если в одн прекрасный день не заведется, то прикурю и буду дольше ездить...
кто то противоречит?
чем серьезным может вылится такое безразличие?
Проблема с АКБ
Всем добрый день!У меня такая проблема.
После наступления холодов начала гореть лампа аккамулятора на панели приборов,маслает нормально,но как бельмо на глазу,что может быть?Аккамулятор выбирался по вину.Машина 211 Е240.
Извиняюсь,если тема была уже раскрыта.Лазил по форуму не нашел такую проблему.
Это дохнет , скорее уже сдох маленький аккумулятор под капотом. Я поменял от греха. Хотя год отъездил с таким транспорантом. Но в эту зиму сменил. А тема тут уже два раза была ;-)
не 2.а тысячу раз ,диагностика сперва -потом все замены по ее результатам ,ничего покупать и менять без ее не нужно
спасибо...уехал на диагностику:)
А ни у кого не было проблемы с обогревом заднего стекла?Знаю тема была уже создана читал её,только проблема у меня видимо не в этом.Предохранители все живые,кнопка загорается,выключается как везде через определенное время,но стекло не оттаивает, диагностика ни чего не показывает.
Стекло тонированное ? Если да , то скорее всего перерезали нитку , когда пленку подрезали. У самого такая же проблема. Забил.
стекло тонированное,но до этого все работало идеально.Потом бац ни с того ни с сиво перестал работать.
Ну как чем? Может не завестись в самый не подходящий момент, когда это совсем не нужно
хелп!!!
немогу найти + под капотом.
сам кидал ссылки где находится, но как коснулось так не нашел его.
опишите плиз детально где находитсяь + или подробную ссылку.
еще вопрос можно от него (+) прикуривать другую машину?
Pahin's
