Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
Battery protection: convenience functions temporarily unavailable у меня тоже пишет иногда поутрам. У меня акка родная и дохлая. Померяйте напряжение на ней утром например. Нормальный "здоровый" акка должен показывать 12.7-12-8 , ну на крайняк 12,6. у меня показывает 12-11,9 ... Пробовал подзаряжать, буквально хватило на 1 день... Если ему пришел , так сказать конец, то пришел . конец... хотя на нем можно ездить, до -15 после 10 часов стоянки, более-менее нормально заводит(если сцепление выжать).
аккумуляторы когда менялись не знаю т.к. авто у меня где-то месяц.
Год выпуска аккумулятора можешь посмотреть на самих клеммах, в кружке плюса выбита дата(неделя и год).
Померяйте напряжение на ней утром например. Нормальный "здоровый" акка должен показывать 12.7-12-8 , ну на крайняк 12,6. у меня показывает 12-11,9 ... .
Я когда мерил у себя по утрам,показывает 12.0V, иногда 11.9V.
Аккумулятор тоже у меня родной,почти 11 лет уже,но надписи пока не выскакивало...
После 3-х часовой стоянки показывает 11,9V. Это пришел конец аккумулятору или есть вероятность что какой то блок не отключается?
Год аккумулятора посмотрел ???
Смотри,на аккумуляторе два штыря "+" и "-",на одном из них выбит год и неделя,надо смотреть прямо на круглые штыри с верху,без снятия клемм. Яхши !?!
А если действительно ничего не выбито,то точно не родной АКБ...
Акб не родной, Стоит varta. В магазине предложили поставить 100А, отказался.
P.S. Откуда узнали на счет ЯХШИ?)))
1. на Вашей машине установлено 2 АКБ
2. если второй АКБ никогда не менялся, то он может подсасывать энергию
3. не исключено что какой то из блоков не засыпает...
Езжайте на диагностику не ломайте машину...
А сколько лет уже этому аккумулятору(приблизительно)? Может просто подзарядка нужна со всеми вытекающими.
Правильно,что отказался на 100А ставить,генератор просто не будет успевать его нормально заряжять.
Нужно в пределах 70А-90А и обязательно со стартовым числом не меньше 760А/Еn.
На диагностике сегодня был, на счет не засыпания блоков сказали вроде все в порядке.
К сожалению не знаю возраст акб. Визуально вроде бы не старый. Опять таки визуально не определить.
Если поставить ключ зажигания в положении 2 (включены приборы) в течении 3-4 минут то сразу же появляется battery ptotection и т. Д. За такой короткий промежуток времени разве какой либо блок в состоянии разрядить аккумулятор? Сегодня проверяли основной аккумулятор вилкой, и зарядку проверили вроде бы говорят оба акб в порядке. Диагностика ничего не выявило.
Salam земляк.
Я думаю, проблема в самом аккумуляторе - он просто не держит заряд. Издыхает видимо. Могу предположить, что, чем ниже атмосферная температура, тем чаще всплывает данное сообщение на дисплее.
Кстати, это не страшно - обычное явление, когда аккумулятор немного слабоват. Если заводится нормально, может еще послужит. А временно выключенные опции возобновляются через несколько минут после пуска двигателя - как только аккумулятор понаберет необходимую дозу заряда.
Ну а если по утрам крутит плохо, то советую менять на новый.
На счет второго - дополнительного аккумулятора: Он (по-моему) никак не может подсасывать энергию из основного - это нонсенс.
Чтоб окончательно вносить вердикт по аккумулятору, советую оставить его у какого ни будь нормального аккумуляторщика на сутки, одолжив у него более-менее нормальный (у них всегда что-то имеется под рукой) - пусть проверяют.
Удачи. :)
Salam земляк.
Удачи. :)
Алекума SALAM! ) Все что написано абсолютно Верно! По утрам заводится нормально, стоит машине простоять 1,5 суток двери еле открываются, на счет завестись я вообще молчу.
...читайте внимательнее...:icon_mad:
1. на Вашей машине не одна а две АКБ...может стоит проверить состояние второй для начала????
Все же, вероятно, он не держит заряд.
Покажите (прежде чем купить новый) его толковому аккумуляторщику, пусть проверит и вынесет профессиональный вердикт.
Если ударят морозы, он может на следующее же утро подвести, учтите и примите меры пока у нас тепло.
Послушайте, причем тут второй аккумулятор, вы можете объяснить?
Конечно же спасибо за Вашу отзывчивость, но я читаю внимательно. И Вы пожалуйста читайте внимательно. В верхнем сообщении я написал что проверили аккумуляторы и оба в порядке.
Во-первых, любые, даже самые незначительные неполадки связанные с дополнительным аккумулятором вызывает другую ошибку и она высвечивается на дисплее, исключительно на фоне красного.
Во-вторых, если даже гипотетически представить, что дополнительный аккумулятор "подсасывает энергию" у основного то, это может быть в рабочем режиме, хотя генератор подпитывает оба, то есть, если бы дополнительному аккумулятору, ответственного за энергоснабжение исключительно тормозной системы НЕ хватило бы достаточной энергии, тут же "главка" подняла бы тревогу. (предупредительный знак аккумулятора на красном фоне)
В третьих, если даже так ( а это не так, и не может), все же, после блокировки автомобиля этот гипотетический процесс может продолжиться максимум 4 минуты - после чего SBC засыпает напрочь. То есть, за это время он никак не успеет обескровить основной аккумулятор.
Руська
